Mniejsze zło czyli Chiński sprzęt
avatar
Post napisał: avatar » 07 gru 2014, 21:21
Witam czy ktoś ma/zna linki opisy do frezarek chińskich ?
Zastanawiam się co wybrać :
Maktek MK20 -klon BF20 Vario
http://allegro.pl/frezark-frezarko-wier ... B_newsfeed
Ze zdjęć widać że silnik prawdopodobnie komutatorowy....
waga 105kg
7020G
http://allegro.pl/wiertarka-frezarka-st ... 34907.html
Ze zdjęć i opisu widać że masywniejsza ale silnik mniejszej mocy, konstrukcja kolumnowa.. Y 140mm....
waga 180kg
Przeznaczenie do garażu i może w przyszłości przeróbka na CNC.
Mam kilka detali ze stali nad którymi chciałbym popracować u siebie....
Koledzy proszę o pomoc/wskazówki albo wytykanie wad jednej lub drugiej , zdjęcia i opisy w mojej opinii przekonują mnie do MK20 Vario ale może jest jakiś haczyk o jakim powinienem wiedzieć
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
devgru
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: devgru » 07 gru 2014, 21:30
Jest jeszcze 7025V. Też się zastanawiam nad jedną z nich, więc pozwolisz, że się podepnę do tematu :)
http://allegro.pl/wiertarko-frezarka-1k ... 10543.html
(dzwoniłem do nich i okazało się, że nie mają jej na magazynie, a dostawa będzie w styczniu - ostrożność w ich przypadku jest zalecana)
http://allegro.pl/wiertarko-frezarka-st ... 42331.html
tu jest ten sam model, ale ze słabszym silnikiem
BTW, oni masę podają razem z drewnianym pudłem i wszystkimi dodatkami.
Ta wersja V ma dużo dłuższy stół, silnik 1kW i nie jest na rurze.
Ostatnio zmieniony 08 gru 2014, 10:38 przez devgru, łącznie zmieniany 2 razy.
Post napisał: RomanJ4 » 07 gru 2014, 22:03
avatar pisze:Ze zdjęć widać że silnik prawdopodobnie komutatorowy....
silnik jest 600-750W DC komutatorowy z regulatorem (napisałem 600-750, bo często to dane z sufitu, ja identyczną (Mk2) frezarkę mam w kombajnie, ma silnik 91ZYT005/600W, 700~5600/min (sterownik JYMC-220A-I, 0-90/180VDC, 6,0 ADC)
Obrazek Obrazek
(silnik z dorobionym obcym chłodzeniem, pozwala na długą pracę głowicą ø50)
Przeboje z moją frezarką pozna kolega tu
https://www.cnc.info.pl/topics80/frezar ... 217,80.htm
https://www.cnc.info.pl/topics80/frezar ... t55240.htm
Silnik frezarki ma kiepskiej jakości szczotki, wypalają się wokół plecionki zaprasowanej w graficie (słaba przewodność czy co) i szczotka się sypie, dorabiałem z innych najpierw jedną a teraz drugą.
avatar pisze:7020G
http://allegro.pl/wiertar...4831434907.html
waga 180kg
Na pewno lepsza, gdyby tylko nie okrągła kolumna głowicy, która z jaskółką w stabilności nie ma porównania, zwłaszcza przy frezowaniu większym frezem, planowaniu, itp. Ja nie mam do takich zaufania.
Może lepiej dociułać do takiej z jaskółką?
http://allegro.pl/frezarko-wiertarka-ko ... 70628.html
devgru
Post napisał: devgru » 08 gru 2014, 11:02
Po telefonie do technologiss:
7025FG - bardziej pancerna, cięższa, ale większe bicia(pinola itd). Do małoseryjnej produkcji ponoć da radę.
7025V - dużo bardziej precyzyjna, ale lżejsza (o ok 40kg). Większe prędkości.
Post napisał: RomanJ4 » 08 gru 2014, 11:46
Pewnie racja, choć niewątpliwą zaletą 7025FG jest mechaniczna skrzynka prędkości z dużo większym momentem, przydatnym do dużych frezów, niż konkurencyjna V (w mojej silnik 600W na przeł. L nie dał rady frezowi walcowoczołowemu ø100mm czy piłkowemu ø200x2,5) a gdyby FG jeszcze dać mocniejszy silnik, to już całkiem nie do porównania),
A luzy tulei wrzeciona czy samego wrzeciona można (choć próbować) usunąć.
A w 7025V tylko jednostopniowy reduktor L-H i 1kW silnik DC, oraz zapewne nie zmieniona konstrukcja przełożenia napędu od silnika, o perypetiach z którą pisałem. Plusem duże obroty do małej średnicy frezów, np do frezowania aluminium, itd.
No, ale decyzja jest Twoja..
devgru
Post napisał: devgru » 08 gru 2014, 12:07
Też mi się wydaje, że FG jest sensowniejsza. Gdyby udało się ją "dopiescić", to pewnie dłużej wytrzyma niż V.
Martwią mnie tylko te "luzy" na tulei wrzeciona. Na to nie mam pomysłu :/
Coś czuje, że będę się musiał wybrać do tego Kępna i pomacać obie.
PS. Regulacja wysokości za pomocą korby umieszczonej z przodu to tez plus dla FG.
[ Dodano: 2014-12-08, 20:52 ]
Postaram się być w Technologiss jeszcze w tym tygodniu. Wezmę czujnik zegarowy. Zmierzyć coś poza biciem wrzeciona?
EDIT:
Byłem i... przywiozłem sobie FG ;) Solidna, ale luzy ma całkiem spore, nawet do 0,1mm. Na szczęście, na pierwszy rzut oka da się coś z tym zrobić :)
Ta wersja V jest... maleńka. Do delikatnego frezowania(jakieś aluminium, tworzywa itp) to się nada, ale ze stalą to już lizać i to ostrożnie.
avatar
Post napisał: avatar » 11 gru 2014, 06:31
Gratulacje !
Ja jeszcze nie zdecydowałem się - ale widzę że kolega już tak.
Czy można prosić o jakieś sensowne zdjęcia (twoje)
Gdzie dokładnie są luzy
No i jakiej mocy jest ten silnik ?
Ja jeszcze wacham się nad całkowicie dużą ....
http://allegro.pl/frezarka-holzmann-zx7 ... 32789.html
Albert Einstein
devgru
Post napisał: devgru » 11 gru 2014, 13:32
Cześć, zdjęcia niebawem zrobię, tylko muszę się ogarnąć w pracowni, bo jeszcze wróciła mi tokarka z serwisu(Maktek... nie polecam. Połamana, zardzewiała... koszmar).
Bicie jest na pinoli i na jaskółkach stołu. W tej chwili nie nagram filmiku, bo nie mam jak jej włączyć.
Silnik 0,37kW. Uruchamiałem ją na miejscu i tragedii nie ma. Jak mi kiedyś zabraknie mocy, to go wymienię :)
Widziałem tą "dużą" w technologiss. Jest... DUŻA :) Wykonanie to samo, ale gabarytowo robi wrażenie.
aaa i dostałem głowicę na 5 płytek, bo byłem osobiście. Miły gest.
taką:
http://technologiss.eu/index.php?page=s ... Itemid=175
bolebor
Post napisał: bolebor » 12 gru 2014, 20:28
Wiadomo Maktek to tańszy chińczyk zastanawiające jest tylko czy ich ZX 7045 B1/ZX7040 dałoby się doprowadzić do względnej używalności. Skrobanie? Modlitwa?
Grizzly sprzedaje klony Sieg X4 (zx7040?) za 3.500 USD czyli 12 000 zł. Z tego co wiem to grizzly nie ma całkiem złej opini(całkiem dobrej też nie). Teraz pytanie czy coś 2 razy tańszego może nadawać się do "remontu startowego" :lol:
i "Polski" maktek
b1_x1wolq.jpgObrazek
DOHC
Post napisał: DOHC » 12 gru 2014, 20:41
Przy takiej kasie nie lepiej kupić starego klamota i go nawet podszykować ?
