Prędkośc obrotowa wrzeciona
rc36
Post napisał: rc36 » 03 gru 2014, 22:03
Taniej i szybciej będzie przerobić taki obrotomierz http://allegro.pl/nowy-tachometr-lasero ... 79876.html niż robić od zera.
Post napisał: RomanJ4 » 03 gru 2014, 22:14
Było juz na forum, ale jak widać nasza "przyszłość gospodarki" ma awersję do szukania czegokolwiek. Lepiej liczyć na "gotowca".. Aż strach się bać co to nas czeka...
https://www.cnc.info.pl/topics12/wyswie ... t29871.htm
https://www.cnc.info.pl/topics14/gdzie- ... t27715.htm
https://www.cnc.info.pl/topics65/enkode ... t56673.htm
https://www.cnc.info.pl/topics56/pomiar ... 208,20.htm
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 03 gru 2014, 22:15
pukury pisze:
projekt kompletnego obrotomierza - .
Zrobiłem kiedyś z takiej elektroniki jak z Twego linku ,woltomierz+ amperomierz + pomiar temperatury ale jak widzę układ ma więcej zastosowań , dzięki . Wadą największą są małe robaczki -wyświetlacz powinien być blisko operatora . Sam się nad obrotkiem zastanawiam , na razie stanąłem na zastosowaniu wskaźnika z disla , one są sterowane sygnałami z prądnicy lub alternatora ,ostatnio nabyłem takie coś jak w załączniku [ jak dla mnie jeszcze skala nie w takich wartościach ]
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
zacharius
Post napisał: zacharius » 04 gru 2014, 09:02
a taki za 15 zyli komputer rowerowy nie starczy? większość z nich ma opcje wyświetlania obrotów koła, pytanie jak się to będzie sprawowało na większych prędkościach.
pukury
Post napisał: pukury » 04 gru 2014, 10:26
witam.
a skoro tak ( małe robaczki ) to może taki - http://www.josepino.com/microcontroller/tachometer2
dać wyświetlacze 25mm cyfra i chyba będzie widać .
a układ - boleśnie prosty .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Post napisał: RomanJ4 » 04 gru 2014, 12:32
panzmiasta
#17
Post napisał: panzmiasta » 04 gru 2014, 17:16
Na tych przynajmniej będzie coś widać ale i tak się uprę na wskazówkowym zegarze , mam starusieńką tokarkę i taki gadget będzie wyglądał dość abstrakcyjnie ... Hmm , posiadam jeszcze obrotomierze od japończyków tam skale do 15k , jak by zmienić im wewnątrz "liczarkę " na 1/10 to do 1500 obr już by mi starczył i skali nie musiałbym robić nowej :grin:
pukury
#18
Post napisał: pukury » 04 gru 2014, 18:30
witam.
do japończyków może dało by się zastosować zewnętrzny dzielnik 1 / 10 ?
przy takich częstotliwościach to każdy dekadowy licznik da radę - np ( stary ) 7490 .
lub inny dziesiętny.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Krako
#19
Post napisał: Krako » 04 gru 2014, 18:47
Witam, jestem w stanie zaoferować kręciomierz.
Kręciomierz to wyspecjalizowane urządzenie które sprawdza czy wrzeciono się kręci czy nie.
W razie zainteresowania zapraszam na PW.
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
rc36
#20
Post napisał: rc36 » 04 gru 2014, 19:29
Wystaw sobie ten kręciomierz w dziale "giełda"
