Prędkośc obrotowa wrzeciona
Było juz na forum, ale jak widać nasza "przyszłość gospodarki" ma awersję do szukania czegokolwiek. Lepiej liczyć na "gotowca".. Aż strach się bać co to nas czeka...
https://www.cnc.info.pl/topics12/wyswie ... t29871.htm
https://www.cnc.info.pl/topics14/gdzie- ... t27715.htm
https://www.cnc.info.pl/topics65/enkode ... t56673.htm
https://www.cnc.info.pl/topics56/pomiar ... 208,20.htm
panzmiasta
Zrobiłem kiedyś z takiej elektroniki jak z Twego linku ,woltomierz+ amperomierz + pomiar temperatury ale jak widzę układ ma więcej zastosowań , dzięki . Wadą największą są małe robaczki -wyświetlacz powinien być blisko operatora . Sam się nad obrotkiem zastanawiam , na razie stanąłem na zastosowaniu wskaźnika z disla , one są sterowane sygnałami z prądnicy lub alternatora ,ostatnio nabyłem takie coś jak w załączniku [ jak dla mnie jeszcze skala nie w takich wartościach ]pukury pisze:
projekt kompletnego obrotomierza - .
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
pukury
witam.
a skoro tak ( małe robaczki ) to może taki - http://www.josepino.com/microcontroller/tachometer2
dać wyświetlacze 25mm cyfra i chyba będzie widać .
a układ - boleśnie prosty .
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Gotowce też nie takie drogie, jest tego multum, więc nie widzę żadnego problemu z wyborem.
Np ten można dostosować, wystarczy dołożyć prosty zasilacz gniazdkowy 6V i hallotron)
http://www.ef3m.pl/1202,mini-tachometr- ... mierz.html
lub jeszcze tańszy i inne
http://abc-rc.pl/p/52/3499/tools-tachom ... rozna.html
http://allegro.pl/obrotomierz-elektroni ... 16301.html
http://old.nowyelektronik.pl/searchskle ... s&nr=14335
http://sklep.jabel.com.pl/produkt/115/1 ... chodu.html ( http://jabel.com.pl/files/instrukcje/J-091.pdf )
http://sklep.avt.pl/avt5260.html
panzmiasta
Na tych przynajmniej będzie coś widać ale i tak się uprę na wskazówkowym zegarze , mam starusieńką tokarkę i taki gadget będzie wyglądał dość abstrakcyjnie ... Hmm , posiadam jeszcze obrotomierze od japończyków tam skale do 15k , jak by zmienić im wewnątrz "liczarkę " na 1/10 to do 1500 obr już by mi starczył i skali nie musiałbym robić nowej
