Frezarka do wydajnej obróbki aluminium - 1000x800x220
gaspar
Posty w temacie: 102
Post napisał: gaspar » 29 lis 2014, 14:40
IMPULS3 pisze:A można zobaczyć jak taki kod wygląda?
Proszę bardzo :)
Oczywiście to nie jest do końca trochoidalna, gdyż jeden łuk powinien przechodzić płynnie w drugi z przesunięciem ale jak widać tak też można na tej maszynie pracować.
Kod: Zaznacz cały
#200=0
#100=-15
S8000
M3
M7
G0 Z5
G0 X-60 Y0
G0 Z-1
M98 P100 L11
N005 G0 Z5
S20000
G0 X10 Y-15
M98 P200 L240
G0 Z5
G0 X200 Y200
M9
M30
(zabielenie powierzchni)
O100
G1 Y#200
G1 F3200 X60
G1 Y[#200+5]
G1 X-60
#200=[#200+10]
M99
O200
(obrobka wlasciwa)
N006 G0 X10 Y#100
N007 G0 Z-10
N008 G3 X-10 Y#100 I-10 J0 F6400
N009 G3 X10 Y#100 I10 J0
#100=[#100+0,5]
M99
IMPULS3 pisze: A jak tak to dlaczego nie stolik teowy?
Ten stół jest w maszynie dla nas, co Klient będzie miał to już jego wybór. Ja osobiście wolę na takim pracować. Pamiętaj, że to nie zwykłe AL, ale wylewane bez naprężeń.
IMPULS3 pisze:orientacyjny koszt sprzedaży takiej maszyny?
Mam przygotować ofertę? :)
grzes_rupinski1 pisze:A ae ile wynosi ?
Ae jest 0,5mm ale w poniedziałek puścimy zdecydowanie więcej bo jest potencjał :)
Ostatnio zmieniony 29 lis 2014, 14:58 przez gaspar, łącznie zmieniany 1 raz.
IMPULS3
#202
Post napisał: IMPULS3 » 29 lis 2014, 14:49
gaspar pisze:Mam przygotować ofertę? :)
Dla mnie? :) Nie, ja to taki mały Kamar, mam inne zabawki jeszcze czekające do przeróbki....:)
Dzięki za kodzik, zobaczę co powie na niego linux. :)
numell
Znawca tematu (min. 80)
Re: Frezarka do wydajnej obróbki aluminium - 1000x800x220
#203
Post napisał: numell » 30 lis 2014, 12:50
gaspar pisze: Śruby toczne Hiwina, sprzęgnięte 1:1 sprzęgłami rotexa z seromotorami AC.
Śledzę budowę maszyn od początku. Po obejrzeniu efektów frezowania, chciałbym zadać pytanie w jakiej klasie dokładności są wykonane śruby (konkretny model)? Chyba nie było o tym mowy w dyskusji...
Posty w temacie: 71
Post napisał: kamar » 30 lis 2014, 14:19
IMPULS3 pisze:, zobaczę co powie na niego linux. :)
W takiej postaci - bląd w 9 linii :)
IMPULS3
#205
Post napisał: IMPULS3 » 30 lis 2014, 15:32
kamar pisze:W takiej postaci - bląd w 9 linii :)
Ja to tak bardziej dla zobaczenia różnic w programach do poszczególnych programów sterujących. Póki co to nie zamierzam zmieniać Linuxa na cokolwiek innego. :)
Krako
#206
Post napisał: Krako » 30 lis 2014, 15:45
Temat bardzo motywujący do działania.
Z maszynami cnc jest tak że jeśli chce się je budować to wystarczy mieć wiele samozaparcia.
Z czasem wiedza i doświadczenie samo przychodzi. ;)
Przy każdej maszynie zdobywa się nowe doświadczenia przez co każda maszyna jest coraz lepsza.
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
gaspar
Post napisał: gaspar » 03 gru 2014, 00:26
Trafiła się mała seria fajnych detali w PA6.
Można było sobie pozwolić na różne rodzaje obróbki i wykorzystanie kilku narzędzi.
Cała ścieżka jak zwykle zaprogramowana w PikoCAM`ie
[youtube][/youtube]
gaspar
Post napisał: gaspar » 04 gru 2014, 19:24
Wbrew pozorom zaprojektowanie i złożenie kompletnej obudowy by była przemyślana, solidna oraz spełniała swoje zadanie a do tego cieszyła oko nie jest takie łatwe jak by mogło się wydawać. Gdyby nie wytrwałość Marka pewnie by nie było tak jak jest teraz.
Do skończenia zostało obudować kolumny nośne bramy od środka wyciętymi laserem panelami, zawiesić wysięgnik z panelem operatora z PC, klawiaturą i monitorem który już też mamy praktycznie gotowy, skończyć zsypy wiórów i wózek pod maszyną oraz zamontować klapę na siłownikach, która też już jest. Klapa będzie naprawdę spora, praktycznie nie zasłoni nic z tego widoku co już teraz na zdjęciach widać.
No i jeszcze osłony śrub kulowych, które niestety trzeba robić na wymiar.
Obudowa nie jest połączona z maszyną niczym poza trzema przewodami - to tak do wiadomości Spoola i Oprawcy, bo Wasze rady dały nam dużo do myślenia i po dłuższej naradzie uznaliśmy też, że tak będzie najlepiej. Przy tych przyspieszeniach, pewnie by grały.
Podoba Wam się?
Mati12-25
#209
Post napisał: Mati12-25 » 04 gru 2014, 19:31
Maszyna wygląda zabójczo! Dopracowana w każdym detalu. Czekam na dalsze modyfikacje! :razz:
mike217
Posty w temacie: 9
#210
Post napisał: mike217 » 04 gru 2014, 19:46
A czy ten stół ma jakieś odcieki chłodziwa? Wygląda to profesjonalnie w każdym calu, pytanie czy cena będzie konkurencyjna do innych producentów?
