Frezarka do wydajnej obróbki aluminium - 1000x800x220
DOHC
Posty w temacie: 11
#221
Post napisał: DOHC » 04 gru 2014, 22:26
Ona już tu nie pasuje :). Najbardziej się ciesze że pokazywaliście "metodykę" budowy. :)
Pozdrawiam i gratuluje bo jest czego
gaspar
Posty w temacie: 102
Post napisał: gaspar » 05 gru 2014, 19:45
Dzieki za miłe słowa. Cieszę się że maszynka się Wam podoba.
kamar pisze: Postrasz jeszcze ceną i na których najbliższych targach będzie mozna pomacać.
Ceną nie będę straszył, maszyna ma być konkurencyjna . To forum nie jest miejscem do takiej dyskusji, wolę pokazywać tu jak złożony jest proces produkcji oraz chętnie słuchać Waszych uwag. W końcu wszyscy możemy na tym zyskać.
Co do targów to będziemy wystawiać się w Poznaniu na mach tool w czerwcu, więc mam nadzieję że spotkamy się na żywo, bo chętnie bym niektóre mordy zobaczył ;-)
Posty w temacie: 71
Post napisał: kamar » 05 gru 2014, 20:18
Jak wystawisz to pojadę :) Akurat na poznańskich to dawno nie byłem.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#224
Post napisał: oprawcafotografii » 06 gru 2014, 09:40
Szkoda ze Szczecin taka daleko bo bym wpadl wiory poogladac ;)
GASPAR - jaki jest przeswit Z-ki?
q
Dumek2010
Znawca tematu (min. 80)
#225
Post napisał: Dumek2010 » 06 gru 2014, 10:59
Jedno mnie tylko zastanawia w tej całej obrobce trachoidalnej. Która ma być wydajna i budzi także pod tym względem moją sympatie. Po co robić pełne okręgi skoro wystarczy 60-70% okręgu reszte zamknąć cięciwą i zaokrąglic naroża aby maszyna nie zwalniała na łukach.
Pomyślę potem....
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#226
Post napisał: oprawcafotografii » 06 gru 2014, 11:33
Tak wlasnie sie robi... Dodatkowo wszystkie nawroty i zmiany kierunku na przeciwny
robione sa po lukach we wszystkich trzech osiach tak ze maszyna nie zatrzymuje sie
"na twardo" tylko zawsze plynnie zwalnia i plynnie sie rozpedza.
Roznica w sposobie pracy jest kolosalna - nawet slychac ze maszyna mniej sie meczy ;)
Frezem 6mm mozna jechac 15mm na glebokosc zbierajac ponad 2mm na kazdy przelotem.
W efekcie frez zuzywa sie na wiekszej wysokosci niz przy kopaniu czolem.
Krytycznym momentem jest wyfrezowanie pierwszej kieszeni od ktorej obrobka jest
kontynuowana na boki - trzeba mocno dmuchac i lac chlodziwo.
Gdy zaczyna sie odrazu od boku uzytku nie ma zadnych problemow - wior leci
az milo patrzec ;)
q
gaspar
Post napisał: gaspar » 06 gru 2014, 11:44
Dumek2010 pisze: Po co robić pełne okręgi skoro wystarczy 60-70% okręgu reszte zamknąć cięciwą i zaokrąglic naroża aby maszyna nie zwalniała na łukach.
Są różne sposoby dla tej metody:
Ale najłatwiej z palca było napisać właśnie metodę A. Metoda B jest chyba najciekawsza i pozwala na zupełny brak hamowania, do tego wymagany jest niestety porządny CAM.
oprawcafotografii pisze:GASPAR - jaki jest przeswit Z-ki?
Skok 220 mm, prześwit pomiędzy bramą a stołem wynosi 300mm.
kamar pisze:Jak wystawisz to pojadę :)
Wystawimy wystawimy, jest też szansa że i w Kielcach w Marcu.
oprawcafotografii pisze: tak ze maszyna nie zatrzymuje sie
A uwierzysz jak Ci powiem, że nasza maszyna przy tej obróce zatrzymywała się przed każdym ruchem? Generalnie maszyna chodzi w trybie Exact Stop w Mach3. Czyli staje w każdym narożniku, po to by Mach nie skracał sobie przy dużych prędkościach drogi i nie chrzanił wymiaru. Pytanie czemu tego nie widać? Dlatego że hamowanie nadrabiamy przyspieszeniem w tym momencie ustawionym na stałe na 1G. Oczywiście aby maszyna nie tańczyła na hali przy tych zatrzymywaniach i przyspieszaniach trzeba było dobrze dostroić serwa.
Alvar4
Posty w temacie: 16
#228
Post napisał: Alvar4 » 06 gru 2014, 12:05
Masz rację, tyle że Gaspar napisał program z palca po prostu aby pokazać możliwości tej maszyny z tego rodzaju nowatorską obróbką. Cyba nikt przed nim tu na forum nie pokazywał frezowania trochoidalnego.
Faktycznie aby zaoszczędzić czasu maszynowego wybiera się krótszą drogę po elipsie. Wszystko teraz to kwestia dobrego Cam-a aby odpowiednio zaprogramować tą obróbkę trochoidalną.
Co tu dużo gadać, wystarczy spojrzeć jak to robią najlepsi w branży:
To poniżej to nie przyspieszony film, to tak zapitala :grin: :
Posty w temacie: 71
Post napisał: kamar » 06 gru 2014, 13:30
gaspar pisze: jest też szansa że i w Kielcach w Marcu.
Jak premiera będzie w Kielcach to jadę z kierowcą :)
wiktorelblag
Posty w temacie: 13
#230
Post napisał: wiktorelblag » 06 gru 2014, 19:47
Kamar dogadamy się i zabiorę Cie po drodze
