Pomysł na mocowanie detalu w imadle??
ozi 24
Czy ma ktoś pomysł jak zamocować przygotówkę by wykonać detal z rysunku w imadle na maszynie numerycznej? Jedyne co przychodzi mi do głowy to obrobienie gabarytu, wykonanie promienia na głębokość powiedzmy 11mm a następnie obrócić detal o 180* względem osi Y i powtórzenie promienia tylko obawiam się czy wszystko mi się zgra... Może ktoś ma lepszy pomysł??
Nie mogę dodać zdjęcia więc wstawiam link http://s7707.chomikuj.pl/ChomikImage.as ... l0v1Y&pv=2
Ostatnio zmieniony 27 lis 2014, 20:09 przez ozi 24, łącznie zmieniany 1 raz.
WZÓR
Re: Pomysł na mocowanie detalu w imadle??
Sposobów jest wiele ..... , jeden z przykładów poniżej;ozi 24 pisze:... Może ktoś ma lepszy pomysł??...
http://zapodaj.net/50e071074ace2.jpg.html
Mariusz.
Loser
Link nie działa, ale jeżeli robisz to z surowego materiału, to najlepiej jakby był o 7 mm grubszy wtedy łapiesz za 5 mm (ew trzeba zabielić paski pod złapanie jak jest krzywo uciete) planujesz 0,5 mm objeżdżasz do okoła na głębokość 0,5 mm nad imadłem i potem planujesz 2 strone (ew przedtem usuwasz jakimś frezem blachę w tym wybraniu). tak będzie najszybciej. Jak nie masz za co złapać to robisz jak kolega burzaxxx narysował. No może niech baza bedzie zawsze od szcz stałej.
Segitarius
