Pomysł na mocowanie detalu w imadle??
ozi 24
Post napisał: ozi 24 » 27 lis 2014, 19:05
Czy ma ktoś pomysł jak zamocować przygotówkę by wykonać detal z rysunku w imadle na maszynie numerycznej? Jedyne co przychodzi mi do głowy to obrobienie gabarytu, wykonanie promienia na głębokość powiedzmy 11mm a następnie obrócić detal o 180* względem osi Y i powtórzenie promienia tylko obawiam się czy wszystko mi się zgra... Może ktoś ma lepszy pomysł??
Nie mogę dodać zdjęcia więc wstawiam link http://s7707.chomikuj.pl/ChomikImage.as ... l0v1Y&pv=2
Ostatnio zmieniony 27 lis 2014, 20:09 przez ozi 24, łącznie zmieniany 1 raz.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 27 lis 2014, 19:32
Złapać za krótszy bok i element położyć na podkładkach równoległych. I nie szalej z parametrami przy takim mocowaniu
ozi 24
Post napisał: ozi 24 » 27 lis 2014, 19:44
Dudi1203 pisze:Złapać za krótszy bok i element położyć na podkładkach równoległych
Pod promieniem zostaje tylko 10,2mm więc ciężko będzie zamocować element za krótszy bok tak żeby go nie zgnieść lub żeby go nie wyrwało gdy zrobi się to zbyt lekko
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 27 lis 2014, 21:20
Dłuższy bok do szczęki imadła stałej a ten bok przerywany mocować do szczęki poprzez 2 wkładki o grubości takiej aby zmieścił się frez.
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 27 lis 2014, 22:02
nie wiem na ile otworzysz imadło
na 2 ustawienia, pierw 190 mm obrabiasz, zasmarowane na żółto-czerwono to baza
potem obracasz i strona naprzeciw promienia do zderzaka, robisz 88 mm i R
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
grg12
Post napisał: grg12 » 28 lis 2014, 13:23
A dlaczego musi być w imadle? Może w tym wątku : https://www.cnc.info.pl/topics66/frezow ... t34136.htm znajdziesz inspirację :)
WZÓR
Re: Pomysł na mocowanie detalu w imadle??
Post napisał: WZÓR » 28 lis 2014, 17:16
ozi 24 pisze:... Może ktoś ma lepszy pomysł??...
Sposobów jest wiele ..... , jeden z przykładów poniżej;
http://zapodaj.net/50e071074ace2.jpg.html
Mariusz.
Loser
Post napisał: Loser » 29 lis 2014, 21:16
Link nie działa, ale jeżeli robisz to z surowego materiału, to najlepiej jakby był o 7 mm grubszy wtedy łapiesz za 5 mm (ew trzeba zabielić paski pod złapanie jak jest krzywo uciete) planujesz 0,5 mm objeżdżasz do okoła na głębokość 0,5 mm nad imadłem i potem planujesz 2 strone (ew przedtem usuwasz jakimś frezem blachę w tym wybraniu). tak będzie najszybciej. Jak nie masz za co złapać to robisz jak kolega burzaxxx narysował. No może niech baza bedzie zawsze od szcz stałej. :grin:
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 30 lis 2014, 14:23
Loser pisze: No może niech baza bedzie zawsze od szcz stałej. :grin:
jest od szcząeki stałej :mrgreen:
ta mniejsza jest mobilna
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 30 lis 2014, 14:40
Do tego celu wymyślono imadła poziome. Na szybko znaleziona fotka. Ty potrzebujesz oczywiście bez stolika. Takie imadła są nawet w wersji wkręcanej w normalne imadło.
Wróć do „Obróbka metali”
