Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
- Posty w temacie: 78
Tak wg foto, to jest to maszyna sprzedawana i konfekcjonowana przez Rolstal, są jeszcze w sieci w ofercie.
Rowek w mosiądzu 3mm zrobisz frezem walcowo-czołowym do metalu, najlepiej jak najkrótszym, jak maszyna dokładna to najszybciej 3mm, ale aby osiągnąć idealnie 3mm robi się to mniejszym, i rozszerza powolutku wg wymiaru. Są też frezy dedykowane typowo do rowków.
- Posty w temacie: 163
Popieram - z doświadczenia wiem że różne Zośki mają różne rowki
Tu masz podpowiedź jakie rowki są standardowe:rysmen pisze:Masz maszynę w domu to zrób pomiar i jużTrollsky pisze:ktos mi powie jaki powinien byc rozmiar srub teowych zeby pasowały mi do stolika w zosi ?
Mam imadełko i chcałbym je tam porzadnie zamontowac
https://www.cnc.info.pl/topics13/wymiar ... vt4969.htm
Tu jakie są wymiary nakrętek:
http://www.kipp.pl/App/WebObjects/XSeMI ... N-508.html
i tak jak mówią koledzy zmierz, przykręć tymczasowo imadełko na zwykłe śruby, i frezuj, pierwsza robota na potrzeby własne
- Posty w temacie: 105
Ja podobnego, tylko 125-tki.
http://www.uni-max.com.pl/imadlo-obrotowe-125/d/
Ciężkie i solidne, luzów nie stwierdziłem, "podnoszenia" detalu przez ruchomą szczękę na razie też, frezuję duże puce stali.
Podstawę obrotową można odkręcić(2 śruby zaciskowe) i używać jako stałe. Samo imadło też ma rowki na krzyż do kostek ustawczych, tych samych co do podstawy obrotowej, oraz 4 ucha na śruby mocujące.
Jak na razie nie mam zastrzeżeń, choć z obrotnicą jeszcze nie używałem.
- Posty w temacie: 25
Tak bez macania, lepsze wydaje się imadło RomanaJ4. Mam polskie imadło identycznej konstrukcji i jestem b. zadowolony. Kamienie ustalające bardzo się przydają do szybkiego ustawienia imadła na stole frezarki. Zdejmowana obrotnica też jest przydatna, przeważnie używa się imadła stałego, rzadziej obrotnicy. Wybrałbym drugie imadło, tylko warto się zastanowić czemu ceny analogicznych polskich nowych przekraczają 1K zł
