Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
rysmen
Posty w temacie: 47
Post napisał: rysmen » 24 lis 2014, 10:04
Po zdjęciu stwierdzam że masz z pierwszych maszyn czyli 5 przełożeń? korby stalowe? pinola ma luz?
egojack1
Posty w temacie: 78
Post napisał: egojack1 » 24 lis 2014, 10:30
Tak wg foto, to jest to maszyna sprzedawana i konfekcjonowana przez Rolstal, są jeszcze w sieci w ofercie.
Rowek w mosiądzu 3mm zrobisz frezem walcowo-czołowym do metalu, najlepiej jak najkrótszym, jak maszyna dokładna to najszybciej 3mm, ale aby osiągnąć idealnie 3mm robi się to mniejszym, i rozszerza powolutku wg wymiaru. Są też frezy dedykowane typowo do rowków.
Trollsky
#593
Post napisał: Trollsky » 24 lis 2014, 15:37
ktos mi powie jaki powinien byc rozmiar srub teowych zeby pasowały mi do stolika w zosi ?
Mam imadełko i chcałbym je tam porzadnie zamontowac
rysmen
Posty w temacie: 47
Post napisał: rysmen » 24 lis 2014, 15:42
Trollsky pisze:ktos mi powie jaki powinien byc rozmiar srub teowych zeby pasowały mi do stolika w zosi ?
Masz maszynę w domu to zrób pomiar i już :wink:
adam Fx
Posty w temacie: 163
#595
Post napisał: adam Fx » 24 lis 2014, 16:23
Popieram - z doświadczenia wiem że różne Zośki mają różne rowki :mrgreen:
Baqqq
Post napisał: Baqqq » 24 lis 2014, 17:15
Trollsky pisze:ktoś mi powie jaki powinien być rozmiar śrub teowych żeby pasowały mi do stolika w Zosi ?
Mam imadełko i chciałbym je tam porządnie zamontować
moja Zośka ma rowki 12mm i śruby 10mm.
Duszczyk_K
#597
Post napisał: Duszczyk_K » 25 lis 2014, 07:26
rysmen pisze:
Tu masz podpowiedź jakie rowki są standardowe:
https://www.cnc.info.pl/topics13/wymiar ... vt4969.htm
Tu jakie są wymiary nakrętek:
http://www.kipp.pl/App/WebObjects/XSeMI ... N-508.html
i tak jak mówią koledzy zmierz, przykręć tymczasowo imadełko na zwykłe śruby, i frezuj, pierwsza robota na potrzeby własne :)
woha
#598
Post napisał: woha » 08 gru 2014, 20:55
Mam pytanie, czy ktoś używa takiego imadła?
http://allegro.pl/imadlo-maszynowe-obro ... 29063.html
Cena nawet atrakcyjna proszę o jakieś opinie.
Posty w temacie: 107
Post napisał: RomanJ4 » 08 gru 2014, 21:47
Ja podobnego, tylko 125-tki.
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
http://www.uni-max.com.pl/imadlo-obrotowe-125/d/
Ciężkie i solidne, luzów nie stwierdziłem, "podnoszenia" detalu przez ruchomą szczękę na razie też, frezuję duże puce stali.
Podstawę obrotową można odkręcić(2 śruby zaciskowe) i używać jako stałe. Samo imadło też ma rowki na krzyż do kostek ustawczych, tych samych co do podstawy obrotowej, oraz 4 ucha na śruby mocujące.
Jak na razie nie mam zastrzeżeń, choć z obrotnicą jeszcze nie używałem.
clipper7
Posty w temacie: 25
Post napisał: clipper7 » 09 gru 2014, 17:25
Tak bez macania, lepsze wydaje się imadło RomanaJ4. Mam polskie imadło identycznej konstrukcji i jestem b. zadowolony. Kamienie ustalające bardzo się przydają do szybkiego ustawienia imadła na stole frezarki. Zdejmowana obrotnica też jest przydatna, przeważnie używa się imadła stałego, rzadziej obrotnicy. Wybrałbym drugie imadło, tylko warto się zastanowić czemu ceny analogicznych polskich nowych przekraczają 1K zł :cool:
Wróć do „WARSZTAT”
