Autodesk Fusion 360 - uwaga ucze sie ;-)
Zienek
Posty w temacie: 14
Post napisał: Zienek » 23 lis 2014, 15:42
offline przez dwa f,
server przez v :P
Podpisuję się rękoma i nogami.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 27
#42
Post napisał: oprawcafotografii » 23 lis 2014, 15:59
Pisalem chyba w nocy stad sporo literowek, no i moj English slaba byc ;)
q
Zienek
Posty w temacie: 14
Post napisał: Zienek » 23 lis 2014, 16:08
You have to polish your english.
Similar to mr Tusk ;)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 27
#44
Post napisał: oprawcafotografii » 23 lis 2014, 16:24
W odroznieniu od niego ja pomimo kiepskiego angielskiego osiagam niezle efekty ;)
q
suj
Posty w temacie: 15
Styczniowe uaktualnienie
#45
Post napisał: suj » 17 sty 2015, 17:29
Jak by ktoś z użytkowników nie zauważył, pojawiło się dzisiaj styczniowe uaktualnienie. Powoli się program rozwija ale dla mnie dwie sprawy warte są odnotowania. W module dokumentacji rysunkowych pojawiła się możliwość generowania przekrojów. Przez pewien czas obawiałem się że program będzie dryfował w stronę artystyczno/"designersko"/3D drukarskim ale chyba wsłuchali się w głos inżynierów że rysunek pozostaje najważniejszym narzędziem komunikacji w procesie tworzenia i zarządzania produktem.
Druga sprawa to możliwość pracy na dzielonym widoku:
Moim zdaniem świetna sprawa przy pracy z dużymi złożeniami. Podnosi świadomość i orientację tego co robimy.
Cieszy mnie także kierunek rozwoju CAM'a. Jeszcze sie na nim nie znam i nie korzystam bo jeszcze nie mam konsumenta wygenerowanych danych, ale nic nie trwa wiecznie:) Deklarują spójność w rozwoju i korzystanie ze wspólnego kodu z HSM Works/Inventor HSM/Inventor HSM Pro. Oznacza to, że do wersji ultimate trafi obsługa interpolowanych 5 osi i toczenia i zostało to wprost wyartykułowane. Zniknie jeden z argumentów o którym można było wielokrotnie przeczytać jak ktoś zastanawiał się nad budową pięciu osi (dostęp do pierońsko drogich pięcioosiowych CAM-ów).
A tak poza tym, czy dużo osób zdecydowało się przed wyznaczonym terminem na subskrypcję wersji ultimate? Zastanawia mnie po prostu czy jest szansa aby to się im ekonomicznie domknęło i nie porzucili na pewnym etapie rozwoju tej uliczki jak im się już to zdarzało. Zdaje sobie sprawę że jesteśmy ubogim rynkiem, ale po aktualnej cenie już bym się chyba nie zdecydował i nie jestem przekonany że baza odbiorców będzie im rosła, stąd moja ciekawość.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 27
Re: Styczniowe uaktualnienie
#46
Post napisał: oprawcafotografii » 23 mar 2015, 16:54
Dostalem przezabawnego maila z Autodesku:
While monitoring our servers during the recent Fusion 360 release last Saturday,
we noticed that you created new data in an old server which has since been
decommissioned. There were systems in place to block access to this server
so this surprised us a little and we are investigating what happened.
We are now working to recover the data which was created on Saturday
and have been able to transfer the majority across to our new servers.
However, it appears that for one or more models you have created new
versions since Saturday, which means we are not able to cleanly bring
across Saturday’s data. (If we tried, it would over-write your new versions).
KUPA smiechu z nacisniem na kupe ;)
q
fanti
Post napisał: fanti » 05 maja 2015, 07:53
A ja mam pytanie na jakim sprzęcie używacie Fusion 360?
Też go testuje i najbardziej chodzi mi o CAM-a i mam problem
z 2D adaptive. Chce zrobić wypukłe logo trochę tekstu i parę kresek.
Pierwszy problem z zaznaczeniem regionów przy im więcej tym dłużej trzeba czekać.
Pod koniec to nawet pół godziny na zaznaczenie.
Druga sprawa potrafi wywalić cały program i podać że brakło RAM-u, a mam 4BG.
Ta sama historia na Windowsie i na Macu.
Dlatego pytanie jak wyżej na jakich kompach pracujecie?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 27
#48
Post napisał: oprawcafotografii » 05 maja 2015, 07:56
Nigdy mi sie nie zdazylo zeby tak sie wywalil.
Komp. stacjonarny mam z 8GB, laptop z 16GB.
Oba pod Win7 Pro 64bit.
q
fanti
Post napisał: fanti » 06 maja 2015, 16:44
Dzięki za odpowiedź
Dokupiłem trochę RAMu i mam teraz 12GB na iMacu.
Zaczęło działać, ale potrafi mi też wywalić program.
Zobaczę co będzie dalej.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 27
#50
Post napisał: oprawcafotografii » 06 maja 2015, 16:49
iMac? Bylo od tego zaczac ;) Kup komputer do pracy w nie do zabawy :)
q
