Wykonanie sklejki
sojron
Wykonanie sklejki
Post napisał: sojron » 05 lis 2014, 10:14
Jestem nowy tutaj więc się przedstawię. Mama na imię Krzysiek, jestem z Łodzi. Właśnie w Łodzi szukam kogoś kto wykona dla mnie sklejki według rysunku. Ogólnie problem polega na tym że żadna firma którą znalazłem w sieci nie chce się podjąć mojego zadania. Cały problem polega na tym że cięcie płyty jak i frezowanie otworów musi posiadać dość dużą dokładność. Szukałem informacji i dowiedziałem się że cała sklejka musi zostać wykonana na ploterze frezarce. Któryś z kolegów z Łodzi podejmie się zadania wykonania tej sklejki lub zna kogoś kto może to dla mnie wykonać? Czekam na informacje.
Zienek
Post napisał: Zienek » 05 lis 2014, 10:19
Opisz trochę jaki format ma największy element, jaka grubość sklejki.
Czy przewidujesz jakiś konkretny gatunek drzewa na sklejkę itp.
Najlepiej, jakbyś wrzucił jakieś rysunki, żeby można było ocenić skomplikowanie.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 05 lis 2014, 12:43
A i jeszcze jaka ta dokładność 0,1 czy 0,01mm ? Podobno (było na forum o dokładnościach w drzewie)o 0,01 można zapomnieć -wilgotność, temp. Itp niweczą wszelkie próby.
sojron
Post napisał: sojron » 05 lis 2014, 12:51
Chodzi o wymiar 695mm x 695mm. Dokładność fajnie by było gdyby udało się zrobić to 0,1mm. Sklejka gruba na 10mm tylko właśnie co do samej sklejki też byłby problem ponieważ jest ona porta na zewnątrz jaką czarną powłoką anypoślizgową.Gdyby ktoś się zgłosił z Łodzi jestem w stanie podjechać z taką sklejką byśmy obejrzeli i zadecydowali czy uda nam się zrobić coś takiego. Mam już taką sklejkę zrobioną i muszę dorobić drugą na wzór.
dolph
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: dolph » 06 sty 2015, 14:14
Ja się staram wykonywać wszystkie prace z dużą dokładnością, ale jak piszesz 0,1mm i drewno (czy też sklejka) to chyba nie masz z tym materiałem za często do czynienia.
Każde drewno, pracuje i uzyskanie stabilnego materiału żeby na 600mm nie zapracowało jest nie możliwe :)
Przykład? Jesion, na klejonce 500mm po doschnięciu w domu ubyło 10mm :)
Oczywiście sklejka z wieloma warstwami jest dużo bardziej stabilna, ale to nadal poklejone warstwy forniru, obłogi itp.
Ale, żeby nie było że się nie da ;) moje strugarki z elektroniką ustawiam co 0.1mm, a strug ręczny zbiera min (co mi się udało ustawić) około 0.015mm wiórek ;)
Jarek
koala.g
Post napisał: koala.g » 06 sty 2015, 14:40
Lingnofol.......
Dlaczego ona ma mieć powłokę antypoślizgową ?
ak47
Post napisał: ak47 » 06 sty 2015, 20:57
starsze strugarki to mają podziałkę co 1mm ;) Przynajmniej moja taśmówka grubościówka i krajzega tak mają. Ale jak tnę czy strugam na przykładowo 50mm to bez sprawdzania zawsze jest ten wymiar. Myślę że 0.1mm osiągniesz na dobrej maszynie. Ale na mniej to nie ma szans. O ile drewno nie dostanie wilgoci bo wtedy jak zacznie się rozszerzać i kurczyć to cyrki będą
Huberttt
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Huberttt » 08 sty 2015, 22:40
ja zamawiałem z www.sklejki.pl wycinali wg przesłanego wymiaru
siwy90
Post napisał: siwy90 » 08 sty 2015, 23:52
Huberttt, A czy trzeba zamawiać u nich całą płytę czy można kawałki?
kostek324
Post napisał: kostek324 » 16 sty 2015, 17:26
dolph pisze:Przykład? Jesion, na klejonce 500mm po doschnięciu w domu ubyło 10mm
Wzdłuż czy wszerz? Kleisz mokre drewno magiku :mrgreen:
Drewno niestety pracuje, od wilgoci puchnie, a od sucha kurczy się... Stąd podczas suszenia występują naprężenia, potrafiące zatrzymać piłe. Wystrugana deska potrafi po zebraniu 1mm skręcić się w bananka, uroki drewna :roll:
