Wykonanie sklejki
Wykonanie sklejki
Jestem nowy tutaj więc się przedstawię. Mama na imię Krzysiek, jestem z Łodzi. Właśnie w Łodzi szukam kogoś kto wykona dla mnie sklejki według rysunku. Ogólnie problem polega na tym że żadna firma którą znalazłem w sieci nie chce się podjąć mojego zadania. Cały problem polega na tym że cięcie płyty jak i frezowanie otworów musi posiadać dość dużą dokładność. Szukałem informacji i dowiedziałem się że cała sklejka musi zostać wykonana na ploterze frezarce. Któryś z kolegów z Łodzi podejmie się zadania wykonania tej sklejki lub zna kogoś kto może to dla mnie wykonać? Czekam na informacje.
A i jeszcze jaka ta dokładność 0,1 czy 0,01mm ? Podobno (było na forum o dokładnościach w drzewie)o 0,01 można zapomnieć -wilgotność, temp. Itp niweczą wszelkie próby.
Chodzi o wymiar 695mm x 695mm. Dokładność fajnie by było gdyby udało się zrobić to 0,1mm. Sklejka gruba na 10mm tylko właśnie co do samej sklejki też byłby problem ponieważ jest ona porta na zewnątrz jaką czarną powłoką anypoślizgową.Gdyby ktoś się zgłosił z Łodzi jestem w stanie podjechać z taką sklejką byśmy obejrzeli i zadecydowali czy uda nam się zrobić coś takiego. Mam już taką sklejkę zrobioną i muszę dorobić drugą na wzór.
- Stały bywalec (min. 70)
Ja się staram wykonywać wszystkie prace z dużą dokładnością, ale jak piszesz 0,1mm i drewno (czy też sklejka) to chyba nie masz z tym materiałem za często do czynienia.
Każde drewno, pracuje i uzyskanie stabilnego materiału żeby na 600mm nie zapracowało jest nie możliwe
Przykład? Jesion, na klejonce 500mm po doschnięciu w domu ubyło 10mm
Oczywiście sklejka z wieloma warstwami jest dużo bardziej stabilna, ale to nadal poklejone warstwy forniru, obłogi itp.
Ale, żeby nie było że się nie da
moje strugarki z elektroniką ustawiam co 0.1mm, a strug ręczny zbiera min (co mi się udało ustawić) około 0.015mm wiórek
Jarek
Jarek
starsze strugarki to mają podziałkę co 1mm
Przynajmniej moja taśmówka grubościówka i krajzega tak mają. Ale jak tnę czy strugam na przykładowo 50mm to bez sprawdzania zawsze jest ten wymiar. Myślę że 0.1mm osiągniesz na dobrej maszynie. Ale na mniej to nie ma szans. O ile drewno nie dostanie wilgoci bo wtedy jak zacznie się rozszerzać i kurczyć to cyrki będą
dolph pisze:Przykład? Jesion, na klejonce 500mm po doschnięciu w domu ubyło 10mm
Wzdłuż czy wszerz? Kleisz mokre drewno magiku
Drewno niestety pracuje, od wilgoci puchnie, a od sucha kurczy się... Stąd podczas suszenia występują naprężenia, potrafiące zatrzymać piłe. Wystrugana deska potrafi po zebraniu 1mm skręcić się w bananka, uroki drewna
