Tokarka Zuch: przedłużenie łoża?
KarolK
Post napisał: KarolK » 05 sty 2014, 20:55
Jestem od jakiegoś czasu szczęśliwym posiadaczem tokarki zuch w opcji z łożem w postaci pojedynczego wałka, czy ktoś z szanownych państwa przedłużał może łoże takiej tokarki ?
Ile mógłby taki nowy wałek długości dajmy na to zamiast obecnych 550mm przedłużyć do 700mm kosztować ?
lobudek
Post napisał: lobudek » 05 sty 2014, 21:18
KarolK, z tego co wiem, to nie są wałki tylko precyzyjne rury ( na pewno jedna to rura, bo jest przez nią przekazywany napęd ).
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 05 sty 2014, 21:22
Kolega pisze o jednym wałku bo to jest ZUCH II a nie ZUCH I. Ten ozn. II ma łoże z jednego pręta, ale za to grubszego. Nie ma posuwów mechanicznych.
Jest temat na forum:
https://www.cnc.info.pl/topics56/mala-t ... t44818.htm
ostanislaw
Post napisał: ostanislaw » 30 paź 2014, 19:54
Nie wiem czy temat jeszcze aktywny ale po jego przeczytaniu postanowiłem przedłużyć swojego zucha 2.
Wałek łoża po demontażu ma długość 52cm i średnicę 36mm Postanowiłem tokarkę przedłużyć o 14 cm. Przy tej długości bryła suportu i konik poruszać się będą po oryginalnym prowadniku a przedłużenie jest w części nie pracującej. Na tulei łączącej oba wałki wykonam dodatkową podporę.
Największy problem to wykonanie rowka na prowadzenie wpustowe o długości 140mm i szerokości 10mm. Bez frezarki trudno to raczej wykonać.
ostanislaw
Post napisał: RomanJ4 » 30 paź 2014, 22:04
ostanislaw
Post napisał: ostanislaw » 31 paź 2014, 07:02
Rowek już mam . Bo mam wiertarko frezarkę. Zastanawiam się jeszcze czy przedłużenie zespawać z wałkiem oryginalnym i nałożyć tuleję podtrzymki.
Druga opcja to tuleję zespawać z przedłużeniem a oryginalneą prowadnicę połączyć rozłącznie (wpust śruby)?
ostanislaw
Post napisał: RomanJ4 » 31 paź 2014, 11:06
Tak naprawdę, to jakoś słabo widzę stosowanie przedłużonych skręcaniem czy spawaniem (naprężenia, ściąganie przez spaw) prowadnic.
Nie prościej to dotoczyć po prostu dłuższe?
Albo kupić gotowe, np utwardzane i chromowane pręty ø36 do tłoczysk siłowników hydr. (docinają też na wymiar)?
http://www.artom.com.pl/In/003.htm
ostanislaw
Post napisał: ostanislaw » 31 paź 2014, 11:57
tak naprawdę to koszty przeróbki przerosłyby korzyści. W tej tokareczce (mam trzy różne) czasem trudno np zmieścić pełnowymiarowe wiertło np 10mm i materiał obrabiany. CZASEM brakuje do 5 cm.
A zrobić coś z niczego - bezcenne.
W moim albumie zamieściłem zdjęcia z wyników przedłużania łoża.
ostanislaw
ostanislaw
Re: Tokarka Zuch: przedłużenie łoża?
Post napisał: ostanislaw » 05 lis 2014, 19:09
KarolK pisze:Witam
Zainsporowłeś mnie do wykonania przedlużenia swojej tokarki.
Przedłużyłem łoże o 14 cm
Osiągnęłem wolną drogę przesuwu suportu 27cm.
Odległość od tulei konika do wrzeciona 31cm.
Po założeniu wiertła 10mm odległość czubka wiertła do szczęk wrzeciona to 14cm.
Zdjęcie gotowej tokarki w galerii.
ostanislaw
