WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
RobWan
Posty w temacie: 152
Post napisał: RobWan » 30 paź 2014, 00:05
Plikiem domyślnym OTWÓRZ powinien być tylko ostatnio otwarty, a nie ostatnio zapisany.
Np. mam kilkadziesiąt dxf-ów do zamiany na cam-y.
Otwieram dxf-a, tworzę ścieżki, zapisuję cam. Chcę otworzyć następnego dxf-a a tam domyślne rozszerzenie to cam. :cry:
Zienek pisze:podstawowym wyborem w oknie otwierania plików było "dxf, hpt, bmp, jpg, cam, nc ... " czyli wszystkie możliwe typy plików otwieralne przez Piko?
Aby pogodzić moje i Twoje racje, to może dodać wybór do listy rozszerzeń pozycję: "wszystkie obsługiwane przez piko". Jak Ty wybierzesz tą pozycję to zawsze będziasz miał widoczne wszystkie pliki Piko, jak ja wybiorę dxf to zawsze na dzień dobry będę miał dxf-y.
Robert
mc2kwacz
Posty w temacie: 63
#202
Post napisał: mc2kwacz » 30 paź 2014, 13:04
I to rozwiązanie, powszechnie stosowane w aplikacjach windows, wydaje się być najlepsze :)
migral
Posty w temacie: 13
#203
Post napisał: migral » 03 lis 2014, 01:40
witam
Brakuje mi klonowania gotowego pliku nc chyba że przeoczyłem tę opcje :?:
RobWan
Post napisał: RobWan » 03 lis 2014, 08:32
Jest nesting. Strona 53 instrukcji.
Robert
migral
Posty w temacie: 13
#205
Post napisał: migral » 03 lis 2014, 19:27
z poziomu piko cama to nie problem chodziło mi o gkody gotowe do obróbki
RobWan
Post napisał: RobWan » 03 lis 2014, 19:32
Od biedy ręcznie wpisać przesunięcie programu.
Robert
mc2kwacz
Posty w temacie: 63
#207
Post napisał: mc2kwacz » 03 lis 2014, 19:49
Taka refleksja mnie naszła, że z ciągłego rozwijania modułu cam nic dobrego nie wyniknie, dopóki sama baza urządzenia ma dużo bardziej elementarne braki w funkcjonalności.
Jeśli chodzi o cam, to ilość pomysłów i indywidualnych potrzeb jest nieograniczona. Lepszy prostszy program absolutnie niezawodny (choć podobno niezawodnego softu nie ma) niż taki który ma opcje, których strach użyć albo trudno się nauczyć za to łatwo zapomnieć jak działają.
mikun
Posty w temacie: 14
Post napisał: mikun » 22 gru 2014, 13:51
Nie wiem czy ktoś już w tym temacie pytał :
1) Przydałoby się żeby czas obróbki piko liczył od tyłu lub po wygenerowaniu gcodu pokazywał orientacyjny czas obróbki (tak jest gdy CURA wygeneruje gcod dla drukarki 3D)
2) W pikoCAM chciałbym żeby domyślnie krok zagłębiania kopiował się z pola głębokości. Jeśli ktoś potrzebuje kilka przebiegów, mógłby dopiero wtedy zmieniać wartość w kroku zagłębiania. Jeśli chodzi o mnie zawsze muszę wpisywać to samo w dwóch polach.
3) Czy PikoCAM może pracować z kilkoma plikami dxf czy tylko z jednym? Radzę sobie tak, że różne dxf przygotowuje w cadzie i to wrzucam do pikoCAM jako całość. Wolałbym to robić w PikoCAM dzięki temu mógłbym sobie układać poszczególne pliki (elementy) obok siebie szukając jak najmniej odpadu.
4) Po zmianie narzędzia w pikoCAM i wystartowaniu frezarki nie jedzie od razu na czujnik narzędzia, tylko na siłę zetka zjeżdża do materiału strasząc, że rozpoczyna pracę (pamiętając poprzednie narzędzie). Jak już frez jest przy materiale, zetka podnosi się i dopiero jedzie na czujnik. Przydałoby się żeby od razu jechała na czujnik.
5) Czas liczony w pikoCNC nie uwzględnia pauzy. Przydałoby się żeby przestał liczyć aż do wznowienia pracy.
RobWan
Post napisał: RobWan » 23 gru 2014, 15:52
Ad. 2.
Zapisz parametry jako domyślne
Ad. 3.
Import i jak się przyda to utwórz blok.
Robert
Ad. 2. Zapisz parametry jako domyślne
Ad. 3. Utwórz blok.
Ad. 3. Import
tszatan
Post napisał: tszatan » 15 sty 2015, 22:35
Proponuję jako usprawnienie dodać czytanie postprocesora z macha
Miałem okazję korzystać ze SprutCama i mimo, że program ma dużo postprocesorów żaden nie działał prawidłowo pod Piko. Podejrzewam, że z innymi Camami może być podobnie.
Wróć do „PikoCNC”
