Znalazłem ciekawe rozwiązanie do skanowania. Szczegóły na stronie http://www.indoor.flyer.co.uk/probe.htm. Autor do sterowania wykorzystuje TurboCNC i jedno wyprowadzenie portu LPT - limit switch. W załączniku plik pdf z artykułem.
Dodatkowo na stronie głównej projekty np. 4-ta oś.
Touch Probe i TurboCNC
rchobby
- Załączniki
- w działaniu
- probe_small.jpg (5.18 KiB) Przejrzano 5324 razy
- koncepcja
- probe.jpg (10.84 KiB) Przejrzano 5324 razy
- touch probe.zip
- (176.15 KiB) Pobrany 1430 razy
Mariusz H.
Pomysł genialny i prosty do wykonania na własnym CNC (tylko będzie problem z wykonaniem 3 otworów co 120stopni) Po za tym pierwsza klasa do ustawiania miejsca bazowego w maszynie. Można by było dożucić jeszcze prostą bramke not i diodę świecącą z baterią i w efekcie byśmy mieli całkiem profesjonalny wskaźnik ustawienia.
Trzeba jeszcze by było wszystko ustawić w środku bo pomiar powinien odbywać się na obrotach (małych ale jednak na obrotach).
