Na co zwracać uwage przy zakupie TUE 35
zuh
Posty w temacie: 15
Post napisał: zuh » 24 paź 2014, 23:15
Witam. Chce kupić tokarke TUE 35.
Na co zwracać uwage przy zakupie?
Jak sprawdzić, łoże, łożyska itp ogólnie jak sprawdzić stan tokarki?
Co powinna mieć na wyposażeniu standardowym?
ak47
Post napisał: ak47 » 25 paź 2014, 09:04
zakładam że nie masz czegoś takiego jak wałek wzorcowy więc weź ze sobą czujnik zegarowy oraz nowe wiertło. Włóż wiertło w uchwyt czujnik do wiertła dostaw i obróć uchwytem. Powinno nie być w ogóle bicia. Możesz po tym odmocować wiertło i wystawić dalej albo skręcić go inną orbitką.( bicie jakieś będzie raczej na pewno, myślę że wynik poniżej 0,2 dyszek o ile ciecie (opisane przeze mnie dalej przejdzie sprawnie jest >> DLA MNIE <<do akceptowania) Łoże sprawdzisz palcem. Przejedź palcem po łożu przy uchwycie i przy koniku. Przy uchwycie powinno być tak samo gładkie jak przy koniku. (przy koniku support nie pracuje na ogół więc tam łoże się praktycznie nie wyciera. Tylko koniecznie sprawdź czy nie są wytarte prowadnice konika (gdzieś na środku prowadnic szukaj oznak wytarcia jego prowadnic. Żeby sprawdzić jak bardzo jest wytarte (bo coś tam wytarte będzie na pewno) załóż w uchwyt wałek dość gruby (jakieś fi 50mm bym powiedział) i wystaw go na jakieś 10 cm. I na posuwie stocz z niego jakieś 0.5mm. Potem w obu końcach zmierz wymiar. Potem zrób to samą ale wałek załóż taki co ma koło 600 - 700 mm (więcej ta tokarka jak dobrze kojarzę nie ma długości toczenia). Też odpowiednio gruby Przetocz i zmierz w obu końcach wymiar. Na koniec cięcie, ustaw noż przecinak idealnie w w osi toczenia. Włóż w uchwyt wałek jakiś i zacznij ciąć. jak wiórek będzie ładnie spływał to jest ok z łożyskami. Jak zacznie coś tłuc a wiórki będą spadać w formie igiełek to tokarka ma luzy. Na koniec powiem tylko żebyś czytał forum bo sporo już było mówione o tym, dowiesz się więcej. Sprawdzisz więcej. np czy nakrętka dzielona do gwintowania nie jest już jakoś strasznie wyrobiona, czy gniazdo stożkowe w koniku nie jest już wybite (to przypadek ekstremalny ale nigdy nic nie wiadomo co ta tokarka robiła w życiu). Czy pinola konika wysuwa się równolegle do prowadnic czy też nie. Itd , itd.
zuh
Posty w temacie: 15
Post napisał: zuh » 25 paź 2014, 23:55
"pomógł" poleciał. dzięki wielkie.
A co powinna mieć na wyposażeniu? Jakie koła do gitary itp. Ona ma skrzynkę nortona ale i tak chyba się zmienia koła? czy się myle?
pioterek
Posty w temacie: 9
Post napisał: pioterek » 26 paź 2014, 08:16
W tej tokarce koła dodatkowe do gitary są potrzebne w celu uzyskania możliwości robienia elementów z gwintem innym niż metryczny zwykły.
Dla gwintów drobnych i pozostałych są potrzebne koła zębate opisane w tabelce."Gi tara".
zuh
Posty w temacie: 15
Post napisał: zuh » 26 paź 2014, 08:48
Czyli te co są zaznaczone? Sorry a taki głupie pytania ale dopiero "raczkuje" w tym temacie.
pioterek
Posty w temacie: 9
Post napisał: pioterek » 26 paź 2014, 09:26
Zaznaczone 50z i 60z, a dla metrycznych zwykłych potrzeba jeszcze 90z.
zuh
Posty w temacie: 15
Post napisał: zuh » 26 paź 2014, 11:32
Czyli wszystkie koła znamionowe do TUE 35 to 40, 50, 60, 84, 90, 110, 127 i 30 zębów. Tak?
pioterek
Posty w temacie: 9
Post napisał: pioterek » 26 paź 2014, 12:48
Tak, jak na rysunku.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 26 paź 2014, 13:31
Nie słuchaj żeby na uchwycie sprawdzać bicie. Uchwyt jest wyposażeniem tokarki zużywającym się a nawet od nowości dającym małą dokładność mocowania. Może się zdarzyć że da ci taki pomiar fałszywy obraz że wrzeciono jest ok lub na odwrót .
Zdobądź DTR tej albo innej tokarki i tam są pokazane pomiary.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 26 paź 2014, 18:06
Sprawdź czy odboczka przełącza się bez problemu.Jeżeli tuleja będzie wytarta to czeka cie trochę niezbyt przyjemnej roboty.Poza tym czy są wszystkie prędkości obrotowe.
