Na co zwracać uwage przy zakupie TUE 35
zuh
- Posty w temacie: 15
Witam. Chce kupić tokarke TUE 35.
Na co zwracać uwage przy zakupie?
Jak sprawdzić, łoże, łożyska itp ogólnie jak sprawdzić stan tokarki?
Co powinna mieć na wyposażeniu standardowym?
ak47
zakładam że nie masz czegoś takiego jak wałek wzorcowy więc weź ze sobą czujnik zegarowy oraz nowe wiertło. Włóż wiertło w uchwyt czujnik do wiertła dostaw i obróć uchwytem. Powinno nie być w ogóle bicia. Możesz po tym odmocować wiertło i wystawić dalej albo skręcić go inną orbitką.( bicie jakieś będzie raczej na pewno, myślę że wynik poniżej 0,2 dyszek o ile ciecie (opisane przeze mnie dalej przejdzie sprawnie jest >> DLA MNIE <<do akceptowania) Łoże sprawdzisz palcem. Przejedź palcem po łożu przy uchwycie i przy koniku. Przy uchwycie powinno być tak samo gładkie jak przy koniku. (przy koniku support nie pracuje na ogół więc tam łoże się praktycznie nie wyciera. Tylko koniecznie sprawdź czy nie są wytarte prowadnice konika (gdzieś na środku prowadnic szukaj oznak wytarcia jego prowadnic. Żeby sprawdzić jak bardzo jest wytarte (bo coś tam wytarte będzie na pewno) załóż w uchwyt wałek dość gruby (jakieś fi 50mm bym powiedział) i wystaw go na jakieś 10 cm. I na posuwie stocz z niego jakieś 0.5mm. Potem w obu końcach zmierz wymiar. Potem zrób to samą ale wałek załóż taki co ma koło 600 - 700 mm (więcej ta tokarka jak dobrze kojarzę nie ma długości toczenia). Też odpowiednio gruby Przetocz i zmierz w obu końcach wymiar. Na koniec cięcie, ustaw noż przecinak idealnie w w osi toczenia. Włóż w uchwyt wałek jakiś i zacznij ciąć. jak wiórek będzie ładnie spływał to jest ok z łożyskami. Jak zacznie coś tłuc a wiórki będą spadać w formie igiełek to tokarka ma luzy. Na koniec powiem tylko żebyś czytał forum bo sporo już było mówione o tym, dowiesz się więcej. Sprawdzisz więcej. np czy nakrętka dzielona do gwintowania nie jest już jakoś strasznie wyrobiona, czy gniazdo stożkowe w koniku nie jest już wybite (to przypadek ekstremalny ale nigdy nic nie wiadomo co ta tokarka robiła w życiu). Czy pinola konika wysuwa się równolegle do prowadnic czy też nie. Itd , itd.
Mariuszczs
Nie słuchaj żeby na uchwycie sprawdzać bicie. Uchwyt jest wyposażeniem tokarki zużywającym się a nawet od nowości dającym małą dokładność mocowania. Może się zdarzyć że da ci taki pomiar fałszywy obraz że wrzeciono jest ok lub na odwrót .
Zdobądź DTR tej albo innej tokarki i tam są pokazane pomiary.
