Frezarka do wydajnej obróbki aluminium - 1000x800x220
G3d
Post napisał: G3d » 25 paź 2014, 00:36
spol pisze:Nie ma to jak cienki jak wlos, niewidoczny wiór który siedzi gdzieś w skarpecie albo bucie :)
Samo życie ;D
Mniej gadania - więcej robienia.
Posty w temacie: 71
Post napisał: kamar » 25 paź 2014, 05:49
gasolin pisze:. A powierzchnia granitu, to faktycznie ponad 40 procent dodatkowego i przyjemniejszego sprzątania :-) .
Faktycznie przyjemne, sprzątaliśmy wczoraj groby :)
Sorry za żarty, ale dla mnie to chwalenie samochodu za największy na świecie schowek na rękawiczki :) Dobrze, że jest ale czy ma wpływ na sprzedaż ?
gaspar
Posty w temacie: 102
Post napisał: gaspar » 25 paź 2014, 08:44
kamar pisze: Juz nawijasz reklamowo :) Granitu to masz pare procent powierzchni do dodatkowego sprzatania.
Kamar, oczywiście że w pewnym sensie zależy nam na tym by produkt ostatecznie trafił do odbiorcy. Pokazujemy tutaj tyle ile można z procesu produkcyjnego, aby pobudzić niektórych do działania nad własnymi projektami, a innych przekonać do naszych maszyn.
Staramy się budować te maszyny z głową i na ile można bez kompromisu.
Jeśli chodzi o sam korpus granitowy to przecież cała idea tego projektu opiera się właśnie na nim. I generalnie widzę zdecydowanie więcej zalet takiego rozwiązania niż wad. A sprzątanie maszyny jeśli jest z jakiegoś powodu łatwiejsze to chyba to również jest zaleta a nie wada i można w ten sposób ułatwić sobie życie, prawda?
Przecie gdybyś Ty nie chciał sobie ułatwić życia, zwiększyć konkurencyjności na rynku itp, to dalej kręciłbyś korbką, do których jak mniemam masz już podejście czysto sentymentalne ;-)
A tak przy okazji, nagrobki, posadzki, schody itp robi się min. z granitu dla wyglądu, wytrzymałości, i .... po to by łatwo się je też sprzątało.
Posty w temacie: 71
Post napisał: kamar » 25 paź 2014, 10:45
gaspar pisze:
Ja też, więc wychwalaj sztywność, stabilność geometrii, odporność na drgania a nie ....
gaspar
Post napisał: gaspar » 25 paź 2014, 12:42
kamar pisze: więc wychwalaj sztywność, stabilność geometrii, odporność na drgania a nie ....
To trzeba przyjechać i osobiście testować. A teraz po połączeniu korpusu górnego z dolnym na stałe dźwięk maszyny jest zupełnie inny...
dragon44
Posty w temacie: 11
#176
Post napisał: dragon44 » 25 paź 2014, 15:35
Taka maszyna! szybka, dynamiczna, sztywna, serwa, elektrowrzeciono atc, granit, stal, osłony, pewnie zaraz będzie sterowanie głosem albo telefonem... a oni się kłócą o sprzątanie...!! Co Wy ludzie nie macie co robić w warsztatach tylko sprzątacie i malujecie? sprzątanie to fakt, wygoda, ale jest to pomijalny szczegół przy pozostałych atrybutach maszyny...
trzasu
#177
Post napisał: trzasu » 25 paź 2014, 22:16
gasolin pisze:
kamar pisze:
gaspar pisze: Przy granicie sprzątanie to przyjemność, powierzchnia gładka to i wióry nie mają o co haczyć.
Juz nawijasz reklamowo :) Granitu to masz pare procent powierzchni do dodatkowego sprzatania. Ja mam po za stołem powietrze wiec tez wióry nie mają o co haczyć.
Reklamowo...hmm kwestia interpretacji :-) .
Podobnie interpretuję, Gaspar wyluzuj :wink:
gasolin
Posty w temacie: 10
Post napisał: gasolin » 25 paź 2014, 23:18
trzasu pisze:
gasolin pisze:
kamar pisze:
Pomidor :-D ...
wiktorelblag
Posty w temacie: 13
#179
Post napisał: wiktorelblag » 03 lis 2014, 09:54
Dawno tu nie byłem ale maszyna robi wrażenie. Aż chciałoby się zobaczyć na żywo.
Szkoda że mam trochę daleko.
Obserwuję projekt i widzę pełne zaangażowanie i mnóstwo pracy włożone w maszynę.
O wkładzie serca już chyba wspominać nie trzeba.
Posty w temacie: 71
Post napisał: kamar » 03 lis 2014, 18:16
kamar pisze:
I to nie są wżery, tylko spuchnięte. Dobrze, że stół ma swoją grubość i jest co zabielać.
Wżery też były :)
Dwie dychy zebrane i jeszcze przebarwienia widać.
Chłodziwo też do wymiany :)
