Frezarka do wydajnej obróbki aluminium - 1000x800x220
gasolin
Posty w temacie: 10
Post napisał: gasolin » 24 paź 2014, 11:52
kamar pisze:
gaspar pisze: Przy właściwym stole z aluminium może być tylko lepiej.
Żebyś się tak bardzo nie zachwycał aluminiowym stołem, to zobacz co odpowiedni materiał potrafi z niego zrobić :)
I to nie są wżery, tylko spuchnięte. Dobrze, że stół ma swoją grubość i jest co zabielać.
Nie materiał jako taki, tylko chemia Panie,chemia...:). Wszystko da sie w przyrodzie rozpuścić. Widać wyraźnie, że jest to efekt reakcji aluminium z jakąś substancją, lub składnikiem(?) obrabianego odpowiedniego(?) materiału. Może toto poleżało długo na stole, "pogryzło" sobie aluminium i efekty widać.
Nic nie zwalnia operatora od myślenia :).
Ale jako ciekawostka interesujące.
Posty w temacie: 71
Post napisał: kamar » 24 paź 2014, 12:51
251mz pisze:
kamar pisze: tylko spuchnięte
Od czego taki stan rzeczy?
Jakiś stop miedzi + chłodziwo i są skutki :)
gasolin
Posty w temacie: 10
Post napisał: gasolin » 24 paź 2014, 14:35
Miedź z połączeniem (elektrolitycznym - chłodziwo) z aluminium to faktycznie "gorąca miłość" :). Ale ta korozja jest cosik zbyt szybka jak na czas obróbki. Chyba że chłodziwko po tej mieszance zostało i sobie poleżało ;)
mike217
Posty w temacie: 9
#164
Post napisał: mike217 » 24 paź 2014, 16:59
Kamar dzięki za to foto! Często frezuje blachy z fosforobrązu i nie zawsze sprzątam od razu.. stół mam alu, chłodziwo Blaser. Teraz już będę sprzątać...
Posty w temacie: 71
Post napisał: kamar » 24 paź 2014, 18:50
gasolin pisze: Ale ta korozja jest cosik zbyt szybka jak na czas obróbki. )
Jasne że nie zeżarło w pięć minut :) Roboty było ponad tydzień, co do wiórka nikt nie wymiatał
a mnie nikt nie ostrzegł :) Na szczęście to jedyny mój stół z alu :)
gaspar
Posty w temacie: 102
Post napisał: gaspar » 24 paź 2014, 19:00
mike217 pisze: nie zawsze sprzątam od razu..
Przy granicie sprzątanie to przyjemność, powierzchnia gładka to i wióry nie mają o co haczyć. A stalowe ostre wióry potrafią na stalowych korpusach malowanych proszkiem zrobić strukturkę :)
A u nas dzisiaj kolumny bramy zostały połączone na stałe z korpusem. Może być tylko sztywniej.
Waga maszyny na gotowo z obudową wyniesie 1700kg. Czyli jeszcze busem można się zapakować ;)
Trwają prace nad obudowaniem maszyny. Na poniższym zdjęciu niektóre z czterech kolumn nośnych obudowy maszyny wykonane z blachy #1,5mm. Widać na jaką wysokość całość będzie zabudowane. Jedna kolumna ma 200cm. Dodatkowo na prawe kolumnie będzie jeszcze zamontowany krótki wysięgnik z monitorem, komputerem, klawiaturą i touchpadem.
Posty w temacie: 71
Post napisał: kamar » 24 paź 2014, 21:53
gaspar pisze: Przy granicie sprzątanie to przyjemność, powierzchnia gładka to i wióry nie mają o co haczyć.
Juz nawijasz reklamowo :) Granitu to masz pare procent powierzchni do dodatkowego sprzatania. Ja mam po za stołem powietrze wiec tez wióry nie mają o co haczyć.
Zienek
Posty w temacie: 20
Post napisał: Zienek » 24 paź 2014, 22:33
O operatora ;)
spol
Posty w temacie: 22
Post napisał: spol » 24 paź 2014, 22:38
Nie ma to jak cienki jak wlos, niewidoczny wiór który siedzi gdzieś w skarpecie albo bucie :)
Jak to sie nie da ?
gasolin
Posty w temacie: 10
Post napisał: gasolin » 25 paź 2014, 00:08
kamar pisze:
Reklamowo...hmm kwestia interpretacji :-) . A powierzchnia granitu, to faktycznie ponad 40 procent dodatkowego i przyjemniejszego sprzątania :-) .
