STEP2CNC Problemy
- Posty w temacie: 20
Nie bardzo rozumiem, dlaczego Protel nie generuje g-kodu? Nawet Eagle to robi.
Poza tym trzeba sprawdzić, jak wyglądają okręgi w DXF zaimportowanym do Corela? Jeśli są kołami - to OK, ale podejrzewam, że już na tym etapie powstają błędy.
- Posty w temacie: 7
Tak oczywiście te otwory to są wielokąty (jeżeli przekształcamy na plik DXF)
Protel 99SE generuje pliki wyjściowe Gerber'a i pliki wierceń NC drill
I właśnie jakie pliki powinienem wykorzystać bo brak tam dxf i plt
Powstaje plik *.TXT z danymi o otworach ale co dalej z tym ?
Proszę o pomoc lub informację jak to wykorzystać
Tak, dziękuję za plik. Bez dodatkowych informacji będzie jednak marnie. Proszę spojrzeć na ten plik. W nim moje komentarze:
M72 - cale
M48 - nagłówek
T1F00S00C0.032 - definicja narzędzia, ale dziwny zapis. Co oznacza parametr C? Czyżby głębokość wiercenia (sprawdziłem - C to wielkość otworu).
% - początek programu (przewiń i rozpocznij)
T01 - narzędzie nr 1
X047Y0472 - przesunięcie (podejrzewam bezwzględne) do X047 Y0472? W jakich jednostkach? Także wiercenie.
X048 - dalej idą nast. wiercenia. Y ten sam. Tylko nadal nie rozumiem o ile?
X049
X05
X051
X052
X053
X054
X055 - 8 wierceń czy 9 wierceń?
Y0532 - skok do następnego rzędu, tylko dlaczego zaczynają od środka?
X054
X053
X052
X051
X05
X049
X048
X047
X046
X045
X044
X043
X042
X041
X04
X039
X038
X037
X036 - 19 wierceń
Y0472 - skok do poprzedniego rzędu
X037
X038
X039
X04
X041
X042
X043
X044
X045
X046 - 10 wierceń
M30 - koniec.
Pytania:
- dlaczego po jednej stronie jest 19 otworów, a po drugiej 18? Chyba, że pierwsze jest także wierceniem?
- w jakich jednostkach jest ten zapis?
- czy ten plik to Excellon? Czy jego rozszerzeniem zawsze jest jedynie *.TXT?
Reszta jest już oczywista - dorobienie takiej opcji to kwestia jednego wieczora.
M72 - cale
M48 - nagłówek
X049
X05
X051
X052
X053
X054
X054
X053
X052
X051
X05
X049
X048
X047
X046
X045
X044
X043
X042
X041
X04
X039
X038
X037
X036 - 19 wierceń
X037
X038
X039
X04
X041
X042
X043
X044
X045
X046 - 10 wierceń
M30 - koniec.
Pytania:
- Posty w temacie: 9
Dziwny ale to 0,8128mm.Piotr Rakowski pisze:T1F00S00C0.032 - definicja narzędzia, ale dziwny zapis
W takiej kolejności ktoś projektował nogi w bibliotece elementów.Piotr Rakowski pisze:Y0532 - skok do następnego rzędu, tylko dlaczego zaczynają od środka?
Format XABC to:
A - dziesiątki
B - jednostki
C - jednostki dziesiątych
Jeśli pojawi się kolejna cyfra to będą
D - jednostki setnych
Wszystko oczywiście w calach (M72).
Plik zawiera współrzędne otworów. Zapis X047Y0472 oznacza otwór.
Tak mi się wydaje.
OK, czyli raster tych otworów to 2.54 mm. Ale na jaką głębokość wiercienie - znów trzeba to będzie ustalać programowo? Teraz, czy plik wiercenia to Excellon czy NC drill?
Trzeba go będzie zapisywać pod jakąś inną nazwą, niż TXT - np. DRL. Odpowiada?
Przesyłam opis tego formaty txt ściągnięty z Edw reszta to opis do klisz
Jednostki to mils (odległość pomiędzy nogami układu scalonego to dokładnie 100 mils/2.54 mm
W pliku przesłanym mogłem coś zmienić ale zasada jest wyjaśniona dokładnie w opisie
Wymiary X,Y mogą być w mm ale ogólnie w projektowaniu są milsy
Mi chodzi głównie o wiercenie tylko jedną średnicą wiertła, żadnej innej wymiany nie przewiduję.
Oznaczenia M72,M48,T01F...,T02F...,T03F...,%, T01,T02,T03 itp ignorowane
Głębokość opuszczania osi Z zawsze równa bo brak danych w pliku
- Załączniki
- Protel99SE14.pdf
- (229.19 KiB) Pobrany 838 razy
witam !! mam pytanie do Kol. Piotra R - w którym ( o ile ) z Twoich programów można przeprowadzać cykl wiercenia ? . chyba zrobię sobie prosta wiertarkę do płytek - bardziej z ciekawości niż konieczności i muszę sobie jakiś program do tego " wyczaić " . pliki były by w nc - drill . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
