STEP2CNC Problemy
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
wificnc
#51
Post napisał: wificnc » 23 maja 2007, 20:54
I jeszcze jako pomoc przykładowa płytka PCB
mojePCB.pdf
(69.57 KiB) Pobrany 541 razy
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 20
Post napisał: Piotr Rakowski » 23 maja 2007, 22:43
Dzięki za wszystkie dane. Postaram się na przyszły tydzień zrobić interpretację takiego pliku przez STEP2CNC.
wificnc
#53
Post napisał: wificnc » 06 cze 2007, 09:40
I jak tam panie Piotrze sprawdzał Pan interpretację takiego pliku przez STEP2CNC.
Aktualnie jestem w domu i sprawdził bym jak to działa
Pozdrawiam FW
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 20
Post napisał: Piotr Rakowski » 06 cze 2007, 12:26
Na razie zupełnie nie miałem czasu się tym zająć - przepraszam. Może za kilka dni. Poza tym chcę wprowadzić jeszcze kilka zmian: sprawa ruchów myszką z Altem, niekiedy wywalanie się wątku, różnic w liczeniu czasu pracy, kody G02 i G03 (czyli interpolację kołową) i dopiero interpretację NC drill.
wificnc
#55
Post napisał: wificnc » 06 cze 2007, 13:11
OK będę czekał
Zauważyłem w STEP2CNC po otwarciu okna programu głównego i zniknięciu demo że:
Klikając na PLIK i Otwórz (dowolnego) pliku z G-kodami program na chwilę jakby zawieszał się
Klikanie na inną ścieżkę wyboru lub inny dysk w kompie nie przynosi żadnej reakcji
Powraca do normy po dłuższej chwili
Sprawdzałem na trzech innych komputerach i zawsze tak samo
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 20
Post napisał: Piotr Rakowski » 06 cze 2007, 13:39
To jest kwestia jednego z wątków, które chodzą w tle. Postaram się włączać go i wyłączać dynamicznie, ale wtedy spadnie np. dynamika ruchów ręcznych.
[ Dodano: 2008-08-06, 12:09 ]
Panowie, udostępniłem właśnie nową wersję programu STEP2CNC. Wersja oznaczona jest 1.2. Nowości i zmiany opisuję w wątku: https://www.cnc.info.pl/topics81/nowa-w ... vt9745.htm
Zapraszam do testowania i czekam na uwagi.
Wróć do „STEP2CNC”
