Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
- Posty w temacie: 78
W przepisach na temat odpowiedzialności sprzedawcy za towar należy wyróżnić trzy rzeczy:
1. Gwarancja - w obecnym prawodawstwie jest całkowicie nieobowiązkowa. Producent (konfekcjoner-sprzedawca) może, ale wcale nie musi jej udzielać, dlatego ma prawo wprowadzać sobie rozmaite zapisy ją warunkujące.
2. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową - temat reguluje ustawa : USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. -Uwaga! ustawa dotyczy tylko sprzedaży dla osoby fizycznej (konsumenta) , nie dotyczy sprzedaży na fakturę dla firm. Tutaj zapisy o płatnych przeglądach będą nieskuteczne. Ogólnie ustawa nieostra, zostawiająca wiele do interpretacji, ciężkawo na jej podstawie wyegzekwować swoje prawa od sprzedawcy, który będzie nastawiony anty lub na nie. Przykładowo przyjmuje się w niej, że jeśli usterka wystąpiła do 6 miesięcy od zakupu wina, wada, niezgodność towaru z umową była w towarze (jeśli sprzedawca mówi inaczej, musi to udowodnić). Jeśli minie 6 miesięcy od zakupu, ciężar dowodu, że wina, wada, niezgodność z umową leżała w towarze spoczywa na KUPUJĄCYM.
3. Rękojmia - ma miejsce przy sprzedaży dla firm. Rękojmia trwa 1 rok i regulują ja przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym na ten temat.
- Posty w temacie: 10
Taki zapis figuruje w instrukcji obsługi, którą otrzymałem po dostawie. Na aukcji pisze gwarancja 12 lub 24 miesiące bez informacji o obowiązkowych, płatnych przeglądach.egojack1 pisze:1. Gwarancja - w obecnym prawodawstwie jest całkowicie nieobowiązkowa. Producent (konfekcjoner-sprzedawca) może, ale wcale nie musi jej udzielać, dlatego ma prawo wprowadzać sobie rozmaite zapisy ją warunkujące.
Zośka rozebrana, wyczyszczona, nasmarowana MOS2, zakonserwowana olejem silnikowym i w połowie skręcona. Na oko wrzeciono nie bije, a prowadnice nie posiadają wyraźnych nierówności, choć do lustra im daleko. Zobaczymy jak wypadną pomiary.
Pierwszy pomysł jaki przychodzi mi do głowy to zamontowanie przekładni pasowej na korbach osi X, Y i zastosowanie enkoderów obrotowych do odczytu cyfrowego zamiast suwmiarek. Myślał ktoś o tym ?
Ustawiłem maszynę na docelowej podstawie:
- profil 60x60x2mm
- rama 60x60x90cm
- blat z płyty stalowej 10mm
- wanna z płaskownika 40x5mm
- regulowane nogi z śrub M16 + tuleje M16 przyspawane do stalowych blach 8mm
- całość zasypana piachem, waga około 80kg
Szukam taniego, w miarę dokładnego imadła, aby móc zacząć cokolwiek rzeźbić. Druga sprawa, frezy do obróbki stali i alu, jakieś uniwersalne, mniejsze 3, 4mm i większe 8, 10mm. Co moglibyście polecić i gdzie najlepiej zakupić ?
- profil 60x60x2mm
- rama 60x60x90cm
BB_84 ładnie Tobie wyszła ta podstawa, 80 kg robi wrażenie. Widzę,że pomyślałeś o odpływie
Może trochę szkoda, że nie zrobiłeś pod spodem półek, ja u siebie dałem dwie, można na nich układać rozmaite oprzyrządowanie i żelastwo, a to oprócz funkcjonalności podnosi masę.
https://www.cnc.info.pl/topics80/frezar ... 99,540.htm
Imadło mam takie:
http://darmet.co/imadlo-wiertarskie-sru ... 125-detail
jest bardzo tanie, ale zaskakująco równe, musiałem tylko dorobić blachę trzymającą szczękę ruchomą od spodu, bo była 3mm i się gięła, dałem 12mm. Wiertarskie, ale frezowałem w nim i daje radę.
Frezy kupowałem ze 2 takie:
http://darmet.co/frez-4-ostrzowy-krotki ... hss-detail
i komplet na Allegro za ok. 120,-PLN z tej firmy takie jak te, ale były w zestawie w drewnianej skrzyneczce od 3 do 20mm.
http://www.cncprofi.com/frez-hss-4-pior ... kat-1.html
Przyzwoite i niedrogie.
Imadło mam takie:
Odpływ wykonałem z mufy 1/2". W tej chwili zaślepiony korkiem, w razie konieczności zrobię obieg chłodziwa z pompą paliwa.egojack1 pisze:Widzę,że pomyślałeś o odpływie
Zwróć uwagę na brak przedniej, dolnej belki. Miało to ułatwić składowanie większych/cięższych gratów (w tej chwili stoi kompresor). Wanna 60x60cm jest na tyle duża, że pomieści większość gratów, a reszta wejdzie na półki za maszyną. Wolę sięgać po graty bez schylaniaegojack1 pisze:Może trochę szkoda, że nie zrobiłeś pod spodem półek
egojack1 pisze:jest bardzo tanie, ale zaskakująco równe, musiałem tylko dorobić blachę trzymającą szczękę ruchomą od spodu, bo była 3mm i się gięła, dałem 12mm. Wiertarskie, ale frezowałem w nim i daje radę.
Mieści się w setce ? nie ma problemów z śrubą/nakrętką ?
Imadło mierząc pomiędzy szczękami na prowadnicach, gdzie kładzie się detal lub podkładki ma w moim egzemplarzu różnicę ok 2-3 setek pomiędzy jedną prowadnicą a drugą. Szczęka stała trzyma kąt prosty do prowadnic.
Ruchoma niestety nie jeździ po pryzmie bocznej, lecz przesuwa się po płaszczyźnie trzymana od spodu przez blachę, w związku z tym skosuje się przy wkręceniu czegoś z boku, ale tak jest w większości imadeł wiertarskich, tych tańszych. Mój egzemplarz różni się nieco od tego na foto w sklepie, tutaj foto mojego:
https://www.cnc.info.pl/topics101/narze ... 957,10.htm
Pierwsze jakie mi przysłano miało wadę polegającą na tym, że uchwyt do przykręcania obracał się luźno na śrubie, firma bez kosztów z mojej strony wymieniła kurierami na nowe, to jest już ok. Za te pieniądze jestem bardzo zadowolony, dokręcałem już bardzo mocno przez przedłużkę, śruba wytrzymuje. Jako wiertarskie bardzo dobre, a i pofrezować się da, ma 150mm szerokości i ponad 150 mm rozsunięcia.
