Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
kaczyniak
Posty w temacie: 12
Post napisał: kaczyniak » 04 wrz 2014, 16:08
1260zl ale netto, w wakacje byly po 1100 i jeszcze chlodziwo dodawali
BB_84
Posty w temacie: 10
#552
Post napisał: BB_84 » 04 wrz 2014, 16:30
Te zośki i zośkowate to raczej wiertarki ze stołem koordynacyjnym. Biorąc pod uwagę przeróbki typu opuszczanie pinoli ślimakiem, zalewanie podstawy, kolumny, pinolę, która przy mocniejszym szarpnięciu idzie się kochać lub obrót o 90 stopni, lepiej trochę dołożyć i poskładać od zera opuszczane na prowadnicach liniowych wrzeciono + wymienny stół. Inna bajka ...
kaczyniak
Posty w temacie: 12
Post napisał: kaczyniak » 04 wrz 2014, 17:54
wlasnie ja i tak bym najczęściej uzywal jako wiertarke, sporadycznie cos przefrezowac w alu...
ale nie za 1400zl...
egojack1
Posty w temacie: 78
Post napisał: egojack1 » 04 wrz 2014, 19:01
Ja kupiłem Zx 7016 od Makteka w połowie kwietnia za 1149,- w tym transport i litr koncentratu do chłodziwa. Ale wtedy Maktek konkurował z Technologis i zbijali sobie ceny. Może ta sytuacja się jeszcze powtórzy?
Nie chcę reklamować ani namawiać nikogo do zakupu, bo nie mam ze sprzedającymi nic wspólnego. Wypowiadam się pochlebnie, bo jestem z maszyny zadowolony. Ten temat zawiera dużo materiałów pokazujących, że sporo na niej można zrobić (np filmy Adam FX czy Rysmen).
BB_84 Masz rację, inna bajka ale i inna cena za całość. Sam stół tej wielkości i parametrów będzie kosztował około 700,- PLN. I to nie jakiś cudowny ;-).
BB_84
Posty w temacie: 10
#555
Post napisał: BB_84 » 04 wrz 2014, 19:38
egojack1 pisze:BB_84 Masz rację, inna bajka ale i inna cena za całość. Sam stół tej wielkości i parametrów będzie kosztował około 700,- PLN. I to nie jakiś cudowny ;-).
Ale za te 700 zł mamy stół, nie stoło-stopę i kilka kg więcej ;-)
Cena wzrośnie, parametry również ... komfort pracy bez obaw o zniszczenie maszyny lub detalu, precyzyjny ruch wrzeciona, bez luzu, sztywność ...
kaczyniak
Posty w temacie: 12
Post napisał: kaczyniak » 04 wrz 2014, 20:18
http://m.marktplaats.nl/a/doe-het-zelf- ... profi.html
Moge miec ta wiertarke za 130euro,, doloze do tego stol krzyzowy i bede mial cos podobnego do zoski? Dobrze kombinuje?
Zienek
Post napisał: Zienek » 05 wrz 2014, 01:08
To wygląda o wiele bardziej lichawo niż zośka.
Za cienka kolumna jak na opory skrawania. Przy wierceniu występują tylko 'góra-dół'.
Do frezowania może nie zdać egzaminu.
kaczyniak
Posty w temacie: 12
Post napisał: kaczyniak » 07 wrz 2014, 07:21
dalem sobie z tamta wiertarka spokoj,
dziś jade obejrzeć wiertarko- frezarke... HBM 20
cos takiego
http://delocloods.nl/frees/hbm20.html
jest to trochę wieksza siostra zoski- MK3,
do tego mogę dostać zestaw tulej mocujących i zestaw frezow do płaszczyzn i jakiej pierdoly
zastanawiam się tylko w jaki sposób ja najlepiej sprawdzić przed kupnem...?
wszelkiego rodzaju luzy i bicia? macie jakies sprawdzone sposoby?
adam Fx
Posty w temacie: 163
#559
Post napisał: adam Fx » 07 wrz 2014, 09:25
Zabrać ze sobą czujnik zegarowy ;) jeśli się nie mylę w poradniku frezera powinien być opisany odbiór frezarki. niektóre rzeczy idzie ustawić ale jak np. wrzeciono będzie krzywe to już niestety nie ustawisz go :( tak więc najpierw czujnik potem sprawdzenie pracą i zakup)
kaczyniak
Posty w temacie: 12
Post napisał: kaczyniak » 07 wrz 2014, 09:52
widziałem twój filmik jak i caly youtube kanal, dobra robota!
czujnik już mam spakowany,
jak najlepiej sprawdzić bicie na wrzecionie?
-wysunąć je maxymalnie
-ustawić czujnik nad uchwytem
-obracać wrzecionem recznie? czy wlaczyc maszyne na obroty?
Wróć do „WARSZTAT”
