Frezarka CNC - budowa
gmaro
Posty w temacie: 55
Post napisał: gmaro » 22 maja 2007, 11:58
Marecki-MK pisze:Jeżeli ktoś nie ma tokarki , frezarki , wiertarki i innych potrzebnych narzędzi
to trzeba będzie dość sporo doliczyć na różnych fachowców .
Do całości trzeba jeszcze doliczyć wieeeele godzin własnej pracy
święta prawda :wink: i tylko ten się dowie o tym kto spróbuje :wink:
markcomp77
Posty w temacie: 24
Post napisał: markcomp77 » 22 maja 2007, 12:15
konstrukacja kolegi prowadzącego wątek - jest bardzo przemyślana... bez rozwiązań w stylu "tak wyszło"... to wymaga wiele myślenia "przed"... a nie narzekania "potem"
ale ponoc tak wychodzi taniej!
easy2002
Posty w temacie: 16
Post napisał: easy2002 » 22 maja 2007, 12:21
Uwierzcie najtaniej wychodzą długo przemyślane konstrukcje :wink:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
clipper7
Posty w temacie: 11
Post napisał: clipper7 » 22 maja 2007, 19:27
KS 230 to bardzo mała piła do cienkich listewek.
Sprawdź cenę FKS/E
Przepraszam, faktycznie FKS/E kosztuje 337,50 EUR :oops:
Marecki-MK
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 59
Post napisał: Marecki-MK » 23 maja 2007, 20:52
oś Y - widok z przodu :
oś Y - widok z tyłu - mocowanie silnika :
oś Z - mocowanie silnika :
Marek
markcomp77
Posty w temacie: 24
Post napisał: markcomp77 » 23 maja 2007, 20:59
w części nie widocznej jest oczywiście łożysko utrzymujące śrubę? (dla każdej osi)
jak będzie sprzężony silnik z śrubą?
gmaro
Posty w temacie: 55
Post napisał: gmaro » 23 maja 2007, 21:04
widać ile kolega wkłada w to serca .... :wink:
markcomp77
Posty w temacie: 24
Post napisał: markcomp77 » 23 maja 2007, 21:07
markcomp77 pisze:w części nie widocznej jest oczywiście łożysko utrzymujące śrubę? (dla każdej osi)
znalazłem wcześniej w wątku tajemnice osadzenia łożysk ;)
Marecki-MK
Posty w temacie: 59
Post napisał: Marecki-MK » 24 maja 2007, 09:42
markcomp77 pisze: znalazłem wcześniej w wątku tajemnice osadzenia łożysk ;)
Jak widzisz nie była to żadna tajemnica :)
Całość jest tak zrobiona że mogę zdemontować śrubę pociągową bez rozbierania maszynki .
Marek
gmaro
Posty w temacie: 55
Post napisał: gmaro » 24 maja 2007, 09:59
Marecki-MK pisze:Całość jest tak zrobiona że mogę zdemontować śrubę pociągową bez rozbierania maszynki .
czyli wszystko przemyślane w najdrobniejszych szczegółach .. :wink:
