święta prawdaMarecki-MK pisze:Jeżeli ktoś nie ma tokarki , frezarki , wiertarki i innych potrzebnych narzędzi
to trzeba będzie dość sporo doliczyć na różnych fachowców .
Do całości trzeba jeszcze doliczyć wieeeele godzin własnej pracy
Frezarka CNC - budowa
gmaro
- Posty w temacie: 55
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
markcomp77
- Posty w temacie: 24
konstrukacja kolegi prowadzącego wątek - jest bardzo przemyślana... bez rozwiązań w stylu "tak wyszło"... to wymaga wiele myślenia "przed"... a nie narzekania "potem"
ale ponoc tak wychodzi taniej!
easy2002
- Posty w temacie: 16
Uwierzcie najtaniej wychodzą długo przemyślane konstrukcje
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
Marecki-MK
- Posty w temacie: 59
markcomp77
w części nie widocznej jest oczywiście łożysko utrzymujące śrubę? (dla każdej osi)
jak będzie sprzężony silnik z śrubą?
markcomp77
znalazłem wcześniej w wątku tajemnice osadzenia łożyskmarkcomp77 pisze:w części nie widocznej jest oczywiście łożysko utrzymujące śrubę? (dla każdej osi)
- Załączniki
- lozysko.jpg (18.89 KiB) Przejrzano 877 razy
Marecki-MK
gmaro
czyli wszystko przemyślane w najdrobniejszych szczegółach ..Marecki-MK pisze:Całość jest tak zrobiona że mogę zdemontować śrubę pociągową bez rozbierania maszynki .
Pomogłem...
Pomogłem...
