Napęd wrzeciona tokarki CNC
Zienek
Post napisał: Zienek » 15 paź 2014, 19:03
Jakby ktoś chciał, to mam taki pas wielosegmentowy na sprzedaż :)
patrykb
Post napisał: patrykb » 15 paź 2014, 19:27
Wydaje mi się, że koło pasowe nie "siedzi" na żadnej tulejce, tylko jest bezpośrednio na wale, zapewne zablokowane jakimś klinem/wypustem, przed kołem pasowym jest dystans który napiera na łożyska, a nakrętka służy kasacją luzu, druga nakrętka zabezpiecza przed odkręceniem. Przekładnia pasowa jest w pewnym rodzaju sprzęgłem. Moim zdaniem nie potrzeba żadnego dodatkowego wałka oraz łożysk.
pukury
Post napisał: pukury » 15 paź 2014, 20:11
witam.
są oczywiście tokarki z tzw. " wrzecionem odciążonym " .
chodzi o zmniejszenie drgań i zużycia łożysk ( ślizgowych ).
koło łożyskowane jest osobno i przekazuje moment na wrzeciono przez sprzęgło.
o ile się nie mylę to TUB32 ma takie rozwiązanie.
ale w tym wypadku to chyba przerost formy nad treścią.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
MlKl
Post napisał: MlKl » 15 paź 2014, 20:33
Odboczka jest bardzo przydatna - wiem, bo nie mam jeszcze. Ale na złomowisku już leży i czeka, aż wykupię ~400 kg wrzeciennika od rosyjskiej tokarki, i wreszcie gwintowanie M20 i wyżej narzynką, czy gwintownikiem będzie wykonalne.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 15 paź 2014, 21:51
MlKl pisze:Ale na złomowisku już leży i czeka, aż wykupię ~400 kg wrzeciennika od rosyjskiej tokarki, i wreszcie gwintowanie M20 i wyżej narzynką, czy gwintownikiem będzie wykonalne.
Miki a nie prościej poszukać jakiejś nieduzej tokareczki i mieć tą co obecnie do drobiazgów a drugą do więkdzych zadań?
Jak coś moge poradzić to nie baw sie w gwinty tak duże narzynkami bo to spore obciążenie i dość łatwo obrócić detal w szczękach i go zwyczajnieprzytrzeć szczękami.. Nie jesteś głupi facet więc powinieneś robić wszystko aby gwinty robić tokarką, choćby dlatego że będą osiowo w stosunku do toczonych powierzchni, a narzynka potrafi troszkę uciec.... :)
Post napisał: kamar » 15 paź 2014, 21:57
MlKl pisze: Ale na złomowisku już leży i czeka, aż wykupię ~400 kg wrzeciennika od rosyjskiej tokarki, .
I to najlepszy sposób na projektowanie wrzeciennika :)
pukury
#17
Post napisał: pukury » 15 paź 2014, 22:01
witam.
ja tam nie wiem - ale..
raczej wykonywanie takich sporych gwintów narzynkami / gwintownikami mi się nie widzi.
może chodzi o inne kryteria / wymagania co do jakości.
taki M18 - M24 to już rzecz straszna :shock:
co innego zrobić noże i kalibrować narzynką / gwintownikiem .
ale co kto lubi.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
ma555rek
#18
Post napisał: ma555rek » 16 paź 2014, 00:39
Grzebactwo w smarach i wiórach z poczuciem potęgi własnego doswiadczenia odstemplowało Wam na świadomości skanalizowane widzenie otoczenia - tylko toczyć i frezować.
Ale na zajęcia trzeba też czasem coś narysować. Przy biurku, w jakimś programie a nie na złomie.
No i kalkulator zamiast młotka i pęku kluczy.
Pasjonat
Post napisał: kamar » 16 paź 2014, 05:04
Co niektórym chyba się działy pomyliły. Na wirtualne projekty to są podstawy CNC czy rysunek techniczny. Tu sie dyskutuje o projektach do realizacji.
A wysoko kształceni projektańci przy biurku powinni wiedzieć, że każdy projekt zaczyna sie od zdefiniowania potrzeb i mozliwości wykonawczych.
Jak na razie to projektujecie samochód bez określenia czy do F1 czy do wywożenia szamba.
MlKl
Post napisał: MlKl » 16 paź 2014, 08:10
Na papierze można narysować wszystko. Tylko trudno coś realnie zrobić na narysowanej maszynie...
Padło pytanie o odboczkę - odpowiedziałem zgodnie z moim dotychczasowym doświadczeniem. Zakres regulacji obrotów wrzeciona samym falownikiem byłby wystarczający, gdyby moment uzyskiwany na wale był największy na małych obrotach. Tymczasem jest niestety na odwrót, i mamy do dyspozycji najmniejszy moment akurat wtedy, gdy potrzebny jest największy.
Można się bawić w przekładnię pasową i żonglować paskami, albo właśnie użyć odboczki z przełożeniem mniej więcej 1 do 8 i cieszyć się pełną użytkowością maszynki.
Zaprojektowanie wrzeciennika bez odboczki jest prostsze i to jedyna zaleta takiego projektu.
Co do gwintowania - pełna zgoda, gwint spod noża jest lepszy. Ale często taki z narzynki, czy gwintownika w zupełności wystarcza, i robi się go szybciej i prościej. A to tylko jedna z możliwości, gdy momentu z przełożenia bezpośredniego będzie mało. Podobnie będzie przy toczeniu detalu o dużej średnicy.
