Napęd wrzeciona tokarki CNC
patrykb
Wydaje mi się, że koło pasowe nie "siedzi" na żadnej tulejce, tylko jest bezpośrednio na wale, zapewne zablokowane jakimś klinem/wypustem, przed kołem pasowym jest dystans który napiera na łożyska, a nakrętka służy kasacją luzu, druga nakrętka zabezpiecza przed odkręceniem. Przekładnia pasowa jest w pewnym rodzaju sprzęgłem. Moim zdaniem nie potrzeba żadnego dodatkowego wałka oraz łożysk.
pukury
witam.
są oczywiście tokarki z tzw. " wrzecionem odciążonym " .
chodzi o zmniejszenie drgań i zużycia łożysk ( ślizgowych ).
koło łożyskowane jest osobno i przekazuje moment na wrzeciono przez sprzęgło.
o ile się nie mylę to TUB32 ma takie rozwiązanie.
ale w tym wypadku to chyba przerost formy nad treścią.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
IMPULS3
Miki a nie prościej poszukać jakiejś nieduzej tokareczki i mieć tą co obecnie do drobiazgów a drugą do więkdzych zadań?MlKl pisze:Ale na złomowisku już leży i czeka, aż wykupię ~400 kg wrzeciennika od rosyjskiej tokarki, i wreszcie gwintowanie M20 i wyżej narzynką, czy gwintownikiem będzie wykonalne.
Jak coś moge poradzić to nie baw sie w gwinty tak duże narzynkami bo to spore obciążenie i dość łatwo obrócić detal w szczękach i go zwyczajnieprzytrzeć szczękami.. Nie jesteś głupi facet więc powinieneś robić wszystko aby gwinty robić tokarką, choćby dlatego że będą osiowo w stosunku do toczonych powierzchni, a narzynka potrafi troszkę uciec....
pukury
witam.
ja tam nie wiem - ale..
raczej wykonywanie takich sporych gwintów narzynkami / gwintownikami mi się nie widzi.
może chodzi o inne kryteria / wymagania co do jakości.
taki M18 - M24 to już rzecz straszna
co innego zrobić noże i kalibrować narzynką / gwintownikiem .
ale co kto lubi.
pozdrawiam.
ale co kto lubi.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
ma555rek
Grzebactwo w smarach i wiórach z poczuciem potęgi własnego doswiadczenia odstemplowało Wam na świadomości skanalizowane widzenie otoczenia - tylko toczyć i frezować.
Ale na zajęcia trzeba też czasem coś narysować. Przy biurku, w jakimś programie a nie na złomie.
No i kalkulator zamiast młotka i pęku kluczy.
Pasjonat
Co niektórym chyba się działy pomyliły. Na wirtualne projekty to są podstawy CNC czy rysunek techniczny. Tu sie dyskutuje o projektach do realizacji.
A wysoko kształceni projektańci przy biurku powinni wiedzieć, że każdy projekt zaczyna sie od zdefiniowania potrzeb i mozliwości wykonawczych.
Jak na razie to projektujecie samochód bez określenia czy do F1 czy do wywożenia szamba.
MlKl
Na papierze można narysować wszystko. Tylko trudno coś realnie zrobić na narysowanej maszynie...
Padło pytanie o odboczkę - odpowiedziałem zgodnie z moim dotychczasowym doświadczeniem. Zakres regulacji obrotów wrzeciona samym falownikiem byłby wystarczający, gdyby moment uzyskiwany na wale był największy na małych obrotach. Tymczasem jest niestety na odwrót, i mamy do dyspozycji najmniejszy moment akurat wtedy, gdy potrzebny jest największy.
Można się bawić w przekładnię pasową i żonglować paskami, albo właśnie użyć odboczki z przełożeniem mniej więcej 1 do 8 i cieszyć się pełną użytkowością maszynki.
Zaprojektowanie wrzeciennika bez odboczki jest prostsze i to jedyna zaleta takiego projektu.
Co do gwintowania - pełna zgoda, gwint spod noża jest lepszy. Ale często taki z narzynki, czy gwintownika w zupełności wystarcza, i robi się go szybciej i prościej. A to tylko jedna z możliwości, gdy momentu z przełożenia bezpośredniego będzie mało. Podobnie będzie przy toczeniu detalu o dużej średnicy.
