PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 14 paź 2014, 22:07
Narzędzie.
Robert
diodas1
Posty w temacie: 32
#1262
Post napisał: diodas1 » 14 paź 2014, 22:21
Jak nazwa wskazuje jest to czujnik narzędzia a nie wrzeciona. Jeżeli nie jesteś jeszcze pewien czy cała konstrukcja się sprawdzi to zamiast wiertła zamontuj we wrzecionie kawałek miedzianego drutu, na dodatek wygiętego na kształt sinusoidy. Jeżeli czujnik nie zadziała i wrzeciono będzie dalej opadać to drut się zegnie a niczego nie uszkodzisz przy okazji i będziesz miał czas żeby walnąć w przycisk STOP
jacek38
Posty w temacie: 58
#1263
Post napisał: jacek38 » 14 paź 2014, 22:47
Witam - dzięki Koledzy jasna sprawa - po jeździe referencyjnej - robimy pomiar wysokości materiału i można frezować - tak.
Zienek
Posty w temacie: 46
Post napisał: Zienek » 15 paź 2014, 09:39
Jeśli twój projekt, który wygenerował g-code jest umiejscowiony w odpowiednim miejscu na płaszczyźnie X-Y oraz wiesz, że nigdzie nie przydzwonisz w łapy mocujące materiał, to tak, można pracować.
jacek38
Posty w temacie: 58
#1265
Post napisał: jacek38 » 15 paź 2014, 21:56
Witam - mam pytanie - czy w pikocam mając do dyspozycji frez kulowy fi4 można ustawić obróbkę tak aby zaokrąglić krawędzie tak jak na rysunku? - pozdrawiam Jacek.
Zienek
Posty w temacie: 46
Post napisał: Zienek » 15 paź 2014, 22:06
To już raczej musisz mieć dxf przygotowany z takimi zaokrągleniami.
jacek38
Posty w temacie: 58
#1267
Post napisał: jacek38 » 15 paź 2014, 22:10
ok - dzięki za odpowiedź - czyli może być bryła 3D w stl i potem w pikocam3d obróbka tak?
RobWan
Post napisał: RobWan » 15 paź 2014, 22:19
jacek38 pisze:zaokrąglić krawędzie
Materiał to stal? Nie można ćwierćwałkiem ego zrobić?
Robert
jacek38
Posty w temacie: 58
#1269
Post napisał: jacek38 » 15 paź 2014, 22:30
Witam - Nie Robert to alu - myślałem o frezie stolarskim - ale nie byłem pewny - i czy nikt tu na forum mnie nie zmiesza z błotem jak to często ma miejsce jak ktoś palnie z powodu niewiedzy gafę - czyli reasumując można spróbować frezem stolarskim zrobić obróbkę po krawędzi?
RobWan
Post napisał: RobWan » 15 paź 2014, 22:38
Ja bym spróbował.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
