Trzymanie prętów sześciennych w uchwycie
GrafRamolo
Mam pytanie, może banalne, jak złapać pręt sześcienny w uchwycie 3 szczękowym? Nie chodzi mi o to jak go włożyć i zacisnąć bo to oczywiste, tylko jak zrobić by szczeki nie zostawiały śladów na ściankach pręta? Załóżmy że mam miękkie szczęki to jak je przeszlifować by płasko łapały i nadal materiał był centrycznie?
IMPULS3
Nic nie szlifuj tylko podłóż podkładki z blaszek między szczęki a materiał i będzie ok. Chyba że masz do zrobienia jakieś wielkie ilości to wtedy faktycznie lepiej przeszlifować szczęki. A na czym? na szlifierce do płaszczyzn, na ostrzałce a jak miękkie szczęki to i na frezarce. Sposobów jest kilka, możesz szlifować do momentu aż zniknie stary ślad na środku szczęki, możesz w trakcie szlifowania przejechać czujnikiem w poprzek szczęki to Ci da pogląd ile jescze zebrać (czujnik na środku szczęki się wychyli o ileś tam), albo możesz wszystkie szlifować zgrubnie a dopiero po zamocowaniu w uchwycie okrągłego materiału wyłapać wielkość bicia poszczególnych szczęk i wtedy szlifnąć ile potrzeba.
clipper7
Zasada jest następująca : przy pojedynczych sztukach stosuje się cienkie blaszki z miękkiego materiału (Cu, Al, mosiądz), im cieńsze, tym lepsza dokładność, ale też i większa szansa na pozostawienie śladów szczęk. Przy większych seriach można zrobić sobie odpowiednią, naciętą tulejkę, można też wykorzystać gotową, np. 5C ( patrz np. Darmet) lub ER ( trudniej znaleźć inne niż z okrągłym otworem), jeżeli dysponuje się odpowiednią oprawką.
Ostatnio zmieniony 11 paź 2014, 21:14 przez clipper7, łącznie zmieniany 1 raz.
GrafRamolo
GrafRamolo
IMPULS3
WZÓR pisze:Wydaje mi się , że @IMPULS3 dał wyczerpującą odpowiedź i nie ma sensu szukać lepszejszych metod![]()
Mariusz.
Ha, ha, ha, ale jak przeczytasz pytanie to dotyczy ono właśnie szlifowania szczęk a nie metody ominięcia tego zabiegu, więc nie do końca rozumiem ten głęboki śmiech. Gdyby pytanie brzmiało tylko i włącznie o sposób mocowania to pewnie bym tego nie pisał bo te metody to dość złożone i trudne zabiegi. Dodatkowo nie wiadomo czy jedna średnica tych sześciokątów czy miało być ich więcej, a dopiero póżniej się troszkę wyjaśniło....Ot co.
Zamiast szlifowania, do dolnych dzielonych szczęk miękkich lub jednolitych, można przykręcić takie szczęki sześciokątne, np z alu lub stali, które mogą się same nastawiać/dopasowywać do materiału np sześciokątnego (są obrotowe), a jednocześnie mają dużą powierzchnię trzymania(ich długość można zrobić dowolną, w zależności od sztywności śruby).
http://homews.co.uk/page113.html
http://homews.co.uk/page100.html
można je również zataczać w razie potrzeby, czy stosować okrągłe
http://www.homews.co.uk/page540.html
http://www.hobby-machinist.com/showthre ... -Soft-Jaws
ale zazwyczaj już nie mogą być jako obrotowe(ustawiać się)
http://www.model-engineer.co.uk/forums/ ... p?th=42983
Ostatnio zmieniony 12 paź 2014, 21:06 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
