Trzymanie prętów sześciennych w uchwycie
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 11 paź 2014, 15:51
Mam pytanie, może banalne, jak złapać pręt sześcienny w uchwycie 3 szczękowym? Nie chodzi mi o to jak go włożyć i zacisnąć bo to oczywiste, tylko jak zrobić by szczeki nie zostawiały śladów na ściankach pręta? Załóżmy że mam miękkie szczęki to jak je przeszlifować by płasko łapały i nadal materiał był centrycznie?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 11 paź 2014, 18:33
Nic nie szlifuj tylko podłóż podkładki z blaszek między szczęki a materiał i będzie ok. Chyba że masz do zrobienia jakieś wielkie ilości to wtedy faktycznie lepiej przeszlifować szczęki. A na czym? na szlifierce do płaszczyzn, na ostrzałce a jak miękkie szczęki to i na frezarce. Sposobów jest kilka, możesz szlifować do momentu aż zniknie stary ślad na środku szczęki, możesz w trakcie szlifowania przejechać czujnikiem w poprzek szczęki to Ci da pogląd ile jescze zebrać (czujnik na środku szczęki się wychyli o ileś tam), albo możesz wszystkie szlifować zgrubnie a dopiero po zamocowaniu w uchwycie okrągłego materiału wyłapać wielkość bicia poszczególnych szczęk i wtedy szlifnąć ile potrzeba. :)
clipper7
Post napisał: clipper7 » 11 paź 2014, 20:06
Zasada jest następująca : przy pojedynczych sztukach stosuje się cienkie blaszki z miękkiego materiału (Cu, Al, mosiądz), im cieńsze, tym lepsza dokładność, ale też i większa szansa na pozostawienie śladów szczęk. Przy większych seriach można zrobić sobie odpowiednią, naciętą tulejkę, można też wykorzystać gotową, np. 5C ( patrz np. Darmet) lub ER ( trudniej znaleźć inne niż z okrągłym otworem), jeżeli dysponuje się odpowiednią oprawką.
Ostatnio zmieniony 11 paź 2014, 21:14 przez clipper7, łącznie zmieniany 1 raz.
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 11 paź 2014, 20:37
Dzięki za odpowiedzi, ilości wieksze. Tulejka to świetny pomysł!
Zienek
Post napisał: Zienek » 12 paź 2014, 08:34
Jaka średnica tego pręta?
Jak mała to można z miedzi zrobić elektrodę na wymiar i taką ER-kę wraz z elektrodą oddać na elektrodrążenie.
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 12 paź 2014, 12:31
14mm.
Elektrodrążenie jest mi obcą techniką , wiem co to ale mam 0 doświadczenie.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 12 paź 2014, 15:13
Ostatnio zmieniony 12 paź 2014, 21:06 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: kamar » 12 paź 2014, 16:21
GrafRamolo pisze:14mm.
No szkoda. 13 mam zbędnych na pęczki i bym sprezentował :)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 12 paź 2014, 20:17
WZÓR pisze:Wydaje mi się , że @IMPULS3 dał wyczerpującą odpowiedź i nie ma sensu szukać lepszejszych metod :mrgreen:
Mariusz.
Ha, ha, ha, ale jak przeczytasz pytanie to dotyczy ono właśnie szlifowania szczęk a nie metody ominięcia tego zabiegu, więc nie do końca rozumiem ten głęboki śmiech. Gdyby pytanie brzmiało tylko i włącznie o sposób mocowania to pewnie bym tego nie pisał bo te metody to dość złożone i trudne zabiegi. Dodatkowo nie wiadomo czy jedna średnica tych sześciokątów czy miało być ich więcej, a dopiero póżniej się troszkę wyjaśniło....Ot co. :)
Post napisał: RomanJ4 » 12 paź 2014, 21:00
Zamiast szlifowania, do dolnych dzielonych szczęk miękkich lub jednolitych, można przykręcić takie szczęki sześciokątne, np z alu lub stali, które mogą się same nastawiać/dopasowywać do materiału np sześciokątnego (są obrotowe), a jednocześnie mają dużą powierzchnię trzymania(ich długość można zrobić dowolną, w zależności od sztywności śruby).
http://homews.co.uk/page113.html
http://homews.co.uk/page100.html
Obrazek Obrazek
można je również zataczać w razie potrzeby, czy stosować okrągłe
http://www.homews.co.uk/page540.html
http://www.hobby-machinist.com/showthre ... -Soft-Jaws
ale zazwyczaj już nie mogą być jako obrotowe(ustawiać się)
http://www.model-engineer.co.uk/forums/ ... p?th=42983
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 12 paź 2014, 21:06 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
