LinuxCNC na J1900B
syntetyczny
- Posty w temacie: 10
251mz
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 19
Każdy pisze wyłączyć UEFi , ale przecież UEFI to jest tak jak dawny BIOS...
Secure Boot był fabrycznie DISABLED
Wyłączyłem wszystkie wodotryski w opcjach procesora ale nic nie pomogło...
Próbowałem ściągnąć jeszcze Ubuntu 14 ale coś nie poszło nagrywanie płyty i już dziś to nie chce mi się zbytnio w to bawić...
Jutro spróbuję jeszcze raz ściągnąć i nagrać i zobaczymy czy odpali ...
251mz
Skoro tak mówisz to tak musi być;)kamar pisze:Mnie to wygląda na zmowę producentów Mess czy innych CSMIO
Wracając do pingwina...
Udało się w końcu nagrać ubuntu 14.
Wcześniej było coś nie tak z alkoholem120% i dlatego nie udało się wypalić.
14stka startuje na tym J1900 , na razie odpaliłem lajfa bo nie miałem czasu instalować...
Teraz jak już zainstaluje ubuntu na dysku to niech mi powie ktoś co dalej żeby zainstalować wszystko co potrzebuje na CNC do tokarynki..
Bo mówiąc wprost nie wiem co do czego
Na stronie linuxcnc.org widzę ,że są skrypty do doinstalowania ale chyba to tylko do 10tki 8ki....
251mz
To akurat też działa.hecza pisze:Używam obecnie obrazu LinuxCNC na Debianie Wheezy - na razie instaluje się wszędzie - nawet na sprzętach z którymi wcześniej miałem podobne problemy.
Link
Właśnie zainstalowałem.
O dziwo podczas instalacji myszka i klawiatura działała (obie usb)
A podczas logowania cisza...
W poniedziałek przywiozę na PS/2 mysz i klawiaturę to chyba powinno działać?
251mz
Uuhhukamar pisze:Wejścia Ci widzi przez LPT ?
To było dla mnie pytanie za milion punktów;)
Nie wiem jeszcze jak to sprawdzić , bo ja to mocno raczkujący w tym temacie i nawet nie zagłębiałem się za bardzo w temat.
Dziś w każdym bądź razie przyjdzie zwykła płyta na kilka osi + 5 wejść więc chciałbym ją podłączyć i najchętniej bym sprawdził...
Jeśli możesz to napisz gdzie wejść aby zweryfikować działanie sprzętu.
jarenio
Z tego co pamiętam to port test jest dorzucony do linuxcnc. W terminalu trzeba wklepać
Więcej (jak to działa i dlaczego) masz opisane tutaj
http://www.linuxcnc.org/docs/2.4/html/h ... .html#r1_4
Kod: Zaznacz cały
halrun -I -f ptest.halhttp://www.linuxcnc.org/docs/2.4/html/h ... .html#r1_4
Pozdrawiam; Jarek
