LinuxCNC na J1900B
syntetyczny
Posty w temacie: 10
Post napisał: syntetyczny » 21 paź 2014, 09:22
albo podłączyć krańcówki - pstryczki do LPT(płyty głównej) i sprawdzić czy po włączeniu linuxcnc->maszyna->pomiar HAL pojawia się na zdefiniowanych pinach TRUE/FALSE.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
251mz
Posty w temacie: 19
Post napisał: 251mz » 21 paź 2014, 09:37
syntetyczny,
ten pomysł bardziej mi się podoba;)
Piny są zdefiniowane dla LPT domyślnie czy gdzieś je można/trzeba określić wcześniej?
syntetyczny
Posty w temacie: 10
Post napisał: syntetyczny » 21 paź 2014, 09:44
można skorzystać z kreatora maszyny i ustawić zgodnie z instrukcją płyty(BOB, czy jak one się nazywają).
Kreatura CNC
Zienek
Post napisał: Zienek » 21 paź 2014, 10:11
BOB - Break Out Board - Płyta rozdzielająca
jarenio
Post napisał: jarenio » 21 paź 2014, 11:17
251mz, to jest prawie dokładnie to co pisze syntetyczny, tylko nie musisz nic definiować
Pozdrawiam; Jarek
251mz
Posty w temacie: 19
Post napisał: 251mz » 21 paź 2014, 16:36
jarenio pisze:251mz, to jest prawie dokładnie to co pisze syntetyczny, tylko nie musisz nic definiować
próbowałem wpisywać to ale wyrzuciło mi ,że jestem głupi i nie będzie działać;)
nie dociekałem dlaczego z chęci szybkiego sprawdzenia czy działa lpt;)
syntetyczny pisze:albo podłączyć krańcówki - pstryczki do LPT(płyty głównej) i sprawdzić czy po włączeniu linuxcnc->maszyna->pomiar HAL pojawia się na zdefiniowanych pinach TRUE/FALSE.
tu jak dla mnie za dużo tego , a jeszcze nie wiem , które co do czego;)
tak właśnie postąpiłem .
Ustawiłem sobie wejścia na limity osi , bo je wyrzuca w info:D
No i ustawiłem wrzeciono na przekaźnik.
Wszystko działa tj. wejścia i wyjście przekaźnikowe :)
Co mnie jedynie wnerwia ,że jak w programie klikam włącznik zasilania to przekaźnik załącza się i rozłącza na krótką chwilę jak by szpilkę dostawał :(
syntetyczny
Posty w temacie: 10
Post napisał: syntetyczny » 21 paź 2014, 18:52
jaki to BOB?
Kreatura CNC
251mz
Posty w temacie: 19
Post napisał: 251mz » 21 paź 2014, 19:21
Najzwyklejsza płyta jaką da radę kupić:
http://allegro.pl/plyta-glowna-cnc-5-os ... 63997.html
Jeszcze chciałbym się dowiedzieć od was czy do gwintowania na sztywno gwintownikiem starczy sygnał A i B z enkodera wrzeciona czy też niezbędny jest index?
I następna sprawa czy enkoder o gęstości 100imp nie będzie za gesty?
Chodzi o to ,że nijak nie ma możliwości wsadzić ani tarczki ani enkodera do tokarki , którą chcę przerobić , ale na wrzecionie jest koło zębate ma ma około 100 zębów...
Tak ,że wystarczyło by jedynie przymocować 2 czujniki indukcyjne przesunięte w fazie o 90st.
MlKl
Post napisał: MlKl » 21 paź 2014, 20:01
Ważniejszy jest index - bez niego maszyna nie wie, kiedy zaczyna się pełen obrót. Kanały A i B pozycjonują dokładnie między odczytami indexu.
syntetyczny
Posty w temacie: 10
Post napisał: syntetyczny » 21 paź 2014, 20:27
ten BOB to chińszczyzna, ciężko powiedzieć jak sterowany jest przekaźnik, może być tak, że za mało prądu daje LPT na przekaźnik i dlatego nie zaskakuje.
Kreatura CNC
