Mocowane na kropelkę ?gaspar pisze: Owo wrzeciono na swoim miejscu
Frezarka do wydajnej obróbki aluminium - 1000x800x220
251mz
- Posty w temacie: 23
Są to automatyczne zasobniki smarujące...Zienek pisze:BTW. Na wózkach zetki za zgarniaczami jeszcze są takie czarne coś.
Co to jest?
Miałem takie wózki od trola , mam mieszane uczucia co do tego...
Ja tam jednak wole nabity smar stały...
Szkoda ,że w tym wypadku nie jest zrobione właśnie smarowanie centralne...
No ale wszystkiego mieć nie można...
gaspar
- Posty w temacie: 102
Pierwsze testy jednej osi. Na razie zachowawcze, bo jeszcze krańcówki nie pokonfigurowane, a co ważniejsze stopy po których brama jeździ jeszcze nie są "na amen" połączone z korpusem.
W poniedziałek-wtorek wszystkie napędy będą dostrojone to zrobimy ciekawszy test na wszystkie osie, zobaczymy jak przy przyspieszeniu 1G i podobnej prędkości będzie chodzić nasza brama.
Tak naprawdę dopiero po połączeniu stóp z korpusem można będzie naprawdę poszaleć. Ale ta operacja jest nieodwracalna więc zostawiliśmy ją na sam koniec.
Poniższe filmy pokazują przejazdy G0 przy F 25000 mm/min i przyspieszeniu 1G.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
gaspar
A jakie to ma znaczenie? - ważne jest to że zgotowaliśmy Niemcom srogie lanie!Dudi1203 pisze:100 przejazdow po 10mm lewo prawo ile zajme?
Swoją drogą to sprawdzę w poniedziałek i wycisnę specjalnie dla Ciebie 7 poty z maszyny
W pierwszym filmie masz 32 sekundy na odcinek 50mm w jedną i powrót do 0 - 100 razy, ale to "tylko" 1G.
