no to wracam do sketchupa.
muszę się pogłowić czy robić to z metalu, czy inaczej.
Mike'a217 maszynę oglądałem, musiałbym ją zeskalować jakoś.
Ewentualnie złożę najpierw z ramą ze sklejki+profile+pręty gwintowane, a poźniej jak uznam, że potrzebuję bardziej solidnej ramy to pomyślę o metalu. Bo boję się, że mi się budżet rozrośnie. Szczególnie zjedzą go takie "mniejsze" rzeczy typu bloki łożyskujące, wsporniki wałków itp.
MomusCNC sklejka, aluminium, prowadnice stalowe.
Moja konstrukcja na forum spotkała się raczej z krytyką znawców, którzy już maszyn nie budują bo budowali gluty a nie maszyny. Tymczasem maszyna zarabia pieniądze i zarobiła na 3 takie. Z wałkami problemu nie ma, powierzchnia na duralu wychodzi bardzo ok. Jedyne co bym zmienił to dał wałki pod stół też średnicy 40mm. Serwa sprawują się doskonale, maszyna jest dość dynamiczna i przede wszystkim pewna. Żeby nie być gołosłownym, ostatnie detale z przed 4 dni
Materiał 2017A, frez 6mm 2 piórowy, obroty 13 tyś, przybranie 1mm po rampie. Obróbka bez przejścia wyk.
- Posty w temacie: 12
dużo myślałem i zweryfikowałem moje plany, drastycznie.
co zostaje- maszynka na biurkowa.
pole pracy 300x200x100 mi wystarczy. Rezygnuję z zabawy w sklejkę, w tej chwili w planach jest aluminium 10mm.
Konstrukcja -
coś w ten deseń:
czy maszyna z aluminium Oprawcy.
https://www.cnc.info.pl/printview.htm?t=25700&start=130
w sumie najbardziej to:
z większymi bokami, bardziej jak u Oprawcy.
Z opcjonalną "wanną" jak w tej maszynie:
https://www.cnc.info.pl/topics60/mala-f ... t53764.htm
prowadnice X -wałki podparte 16 przymocowane do stołu
prowadnice Y -wałki wiszące 16 lub 20
X i Y śruby kulowe chińskie 16x4.
Największy problem mam z Ztką. Chciałbym, żeby była możliwie najwęższa. Chcę dać śrubę trapezową 12x3 (głownie ze względu na gigantyczny rozmiar nakrętki śruby kulowej), ale nie wiem jaką dać nakrętkę. Polamid da radę? W sensie 1 nakrętka będzie luz na rozsądnym poziomie? czy potrzebowałbym 2? Jeżeli luz byłby minimalny, ale nakrętka by się szybko zużywała, to raczej nie problem ją wymienić. Czy może 1 bezluzowej IGUSa?
Wrzeciono dam chińskie 0,4 chłodzone powietrzem. Pracować będę głównie drewno, sklejka, MDF.
Chciałbym frezować np. takie rzeczy:
czy takie:
ale nie wiem, na co zwrócić uwagę robiąc maszynkę do takich rzeczy- intensywniejsza praca Ztki? Jakieś sugestie?
Z aluminium, to co najwyżej splanowanie stołu.
Skoro już nic drewnianego nie ma w konstrukcji, proszę o przeniesienie do innego działu
Konstrukcja -
coś w ten deseń:
czy takie:
