no to wracam do sketchupa.
muszę się pogłowić czy robić to z metalu, czy inaczej.
Mike'a217 maszynę oglądałem, musiałbym ją zeskalować jakoś.
Ewentualnie złożę najpierw z ramą ze sklejki+profile+pręty gwintowane, a poźniej jak uznam, że potrzebuję bardziej solidnej ramy to pomyślę o metalu. Bo boję się, że mi się budżet rozrośnie. Szczególnie zjedzą go takie "mniejsze" rzeczy typu bloki łożyskujące, wsporniki wałków itp.
MomusCNC sklejka, aluminium, prowadnice stalowe.
ursus_arctos
mike217
Moja konstrukcja na forum spotkała się raczej z krytyką znawców, którzy już maszyn nie budują bo budowali gluty a nie maszyny. Tymczasem maszyna zarabia pieniądze i zarobiła na 3 takie. Z wałkami problemu nie ma, powierzchnia na duralu wychodzi bardzo ok. Jedyne co bym zmienił to dał wałki pod stół też średnicy 40mm. Serwa sprawują się doskonale, maszyna jest dość dynamiczna i przede wszystkim pewna. Żeby nie być gołosłownym, ostatnie detale z przed 4 dni
Materiał 2017A, frez 6mm 2 piórowy, obroty 13 tyś, przybranie 1mm po rampie. Obróbka bez przejścia wyk.
sajo
- Posty w temacie: 12
dużo myślałem i zweryfikowałem moje plany, drastycznie.
co zostaje- maszynka na biurkowa.
pole pracy 300x200x100 mi wystarczy. Rezygnuję z zabawy w sklejkę, w tej chwili w planach jest aluminium 10mm.
Konstrukcja -
coś w ten deseń:
czy maszyna z aluminium Oprawcy.
https://www.cnc.info.pl/printview.htm?t=25700&start=130
w sumie najbardziej to:
z większymi bokami, bardziej jak u Oprawcy.
Z opcjonalną "wanną" jak w tej maszynie:
https://www.cnc.info.pl/topics60/mala-f ... t53764.htm
prowadnice X -wałki podparte 16 przymocowane do stołu
prowadnice Y -wałki wiszące 16 lub 20
X i Y śruby kulowe chińskie 16x4.
Największy problem mam z Ztką. Chciałbym, żeby była możliwie najwęższa. Chcę dać śrubę trapezową 12x3 (głownie ze względu na gigantyczny rozmiar nakrętki śruby kulowej), ale nie wiem jaką dać nakrętkę. Polamid da radę? W sensie 1 nakrętka będzie luz na rozsądnym poziomie? czy potrzebowałbym 2? Jeżeli luz byłby minimalny, ale nakrętka by się szybko zużywała, to raczej nie problem ją wymienić. Czy może 1 bezluzowej IGUSa?
Wrzeciono dam chińskie 0,4 chłodzone powietrzem. Pracować będę głównie drewno, sklejka, MDF.
Chciałbym frezować np. takie rzeczy:
czy takie:
ale nie wiem, na co zwrócić uwagę robiąc maszynkę do takich rzeczy- intensywniejsza praca Ztki? Jakieś sugestie?
Z aluminium, to co najwyżej splanowanie stołu.
Skoro już nic drewnianego nie ma w konstrukcji, proszę o przeniesienie do innego działu
Konstrukcja -
coś w ten deseń:
czy takie:
