Mała frezarka ALU V2
- Posty w temacie: 9
Witam wszystkich
Przyszedł czas na budowę drugiej maszyny. Pierwsza sprawdziła się znakomicie,
ale potrzebuję większego pola pracy.
Materiał to formatki alu PA6 15 i 20mm oraz profile 40x80.
Wymiary maszyny 500x500x550, pole pracy 320x300x110.
Wałki podparte 16 w każdej osi.
śruby trapezy 14x4 (docelowo kulowe 1204)
łożyska 2x 7200B i od strony silnika jako podtrzymując łożysko 3200.
Konstrukcja już wstępnie skręcona śrubami M8
Świetna maszynka! Aż dziwne że nikt nic nie pisze. Podejrzewam że jest tak dlatego że za bardzo nie ma się do czego przyczepić.
Gdzie zaopatrywałeś się w profile alu? Jak z ceną za takie profile? Są używane czy nowe?
Od 2 miesięcy składam w pracy stanowiska do montażu z takich profili i jestem bardzo mile zaskoczony tym jak się szybko je montuje no i ich jakością(Bosch-Rexroth).
Filmik mi nie działa.
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
James A. Michener
Mając trochę czasu podrasowałem swoją maszynkę. Wymieniłem śruby w osi X i Y na kulowe 1204, wzmocniłem bramę prętami 40x40 po 2 sztuki na nogę i jakieś drobne poprawki mechaniczne. Zmianie uległo też sterowanie maszyny. Po tych zabiegach maszyna bez problemu rozpędza się na G0 do 6m/min, wcześniej dało rady wyciągnąć tylko 2,5m/min. Pewnie po zmianie silników pojechała by więcej ale przy tym polu roboczym mija się to z celem.
Przyszedł czas na frezowanie dorwałem kawałek stali niewiadomego gatunku i coś tam frezowałem. Przy pierwszym podejściu po 5min pracy ułamałem frez przesadziłem trochę z parametrami.
Po założeniu drugiego ustawiłem parametry i ładnie poszło: posów 500mm/m, zagłębienie 0.4mm, obroty kolo 18tyś, frez 2mm węglik z alledrogo za 10 zł
Na koniec dodam, że przeznaczenie maszyny jest robienie w miedzi, alu i plexi.
Ja bym się nie odważył dać takiego zagłębienia dla tego frezika w stali. U siebie w aluminium ustawiam 0.2mm przy posuwie 400mm
Może czas zaszaleć, 10zł to nie majątek
Widziałem, że na śrubach trapezowych miałeś kasowanie luzu zrobione na 2 nakrętkach. Jak to wygląda na śrubach kulowych u Ciebie, kupiłeś podwójne, czy robisz na luzie?
Luzu nie wyczujesz na nakrętce bo z reguły mają one luz na poziomie 2 setek czego bez czujnika nie sposób sprawdzić. Maszyna fajna, całkiem ładnie wykonana. Widzę że i stali się nie boi. I dobrze. Grunt to wierzyć we własne siły i nie dawać się stereotypom.
Pokaz co tam ładnego dzięki maszynie zbudowałeś (lub budujesz).
