frezarka cnc - pierwsza konstrukcja
sasii
Post napisał: sasii » 20 maja 2007, 09:43
tylko z czego ta cena się bierze ?
95zeta za 1 sprzęgło to trochę za dużo moim zdaniem
skrzat
Posty w temacie: 44
#82
Post napisał: skrzat » 20 maja 2007, 10:46
naprzyklad z tego: "Moment: 15-10 000 Nm " jak dobrze sobie przypominam silnik samochodowy taki sredniej klasy ma moment obrotowy okolo 1000Nm :) wiec mozna sobie porownac z czego musza one byc zrobione i z jaka dokladnoscia
macie moze jakis sposob jak zrobic i z czego takie sprzgielko majac na warsztacie tylko wiertarke, szlifierke i wyrzynarke ? :) moment silnikow to 1.89Nm
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
gmaro
Posty w temacie: 29
Post napisał: gmaro » 20 maja 2007, 11:13
kolega z tego forum też sprzedaje na allegro bardzo fajne sprzęgiełka i w przystępnej cenie :wink:
sasii
Post napisał: sasii » 20 maja 2007, 11:20
gmaro pisze:kolega z tego forum też sprzedaje na allegro
zgadza sie sa za 30 zeta i to moim zdaniem jest przyzwoita cena
easy2002
Posty w temacie: 24
Post napisał: easy2002 » 20 maja 2007, 11:24
skrzat pisze:macie moze jakis sposob jak zrobic i z czego takie sprzgielko majac na warsztacie tylko wiertarke, szlifierke i wyrzynarke ? moment silnikow to 1.89Nm
Zerkinj do mojego tematu tam robiłem sam sprzęgła
przy użyciu wiertarki
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
skrzat
Posty w temacie: 44
#86
Post napisał: skrzat » 07 cze 2007, 12:02
duzo czytalem o cnc ostatnimi czasy i nasunelo mi sie kolejne pytanie, taka mala frezareczke biorkowa lepiej zrobic aluminiowa czy z profili stalowych? nie mam zadnego doswiadczenia w obrobce metali ale niedaleko mnie jest maly zaklad w ktorym pewnie by wzystko docieli i pospawali
z czego wyjdzie taniej ? aluminium drozsze ale obrobka stali pewnie bedzie wiecej kosztowala
doradzcie cos bo kompletnie nie wiem jak zaczac
easy2002
Posty w temacie: 24
Post napisał: easy2002 » 07 cze 2007, 12:05
Witaj
Wbrew pozorom obróbka alu nie jest taka łatwa i też nie taka tania
Ale na pewno z alu wygląda lepiej i jest lżejsza jak na konstrukcję biurkową
skrzat
Posty w temacie: 44
#88
Post napisał: skrzat » 07 cze 2007, 12:13
co do alu to chodzilo mi o kotrukcje skrecana, latwiej robi sie w nim gwint (nie wiem jak to sie fachowo nazywa) zreszta mam troche takiego sprzetu wiec koszty ograniczyly by sie do przyciecia
wedlug Ciebie co by bylo bardziej praktyczniejsze? masa nie ma znaczenia, z 60-70kg'owym klockiem jeszcze sobie poradze :)
termit_tm
#89
Post napisał: termit_tm » 07 cze 2007, 13:37
mylisz się lepiej gwintuje się stal niż alu :wink:
lepiej zastosować nakrętki bo takie gwinty w profilach o ściankach 3 mm to trochę mało :neutral:
skrzat
Posty w temacie: 44
#90
Post napisał: skrzat » 07 cze 2007, 14:08
3mm to nie za malo? myslalem raczej o "pretach" kwadratowych (nie wiem jak to sie nazywa) tak z 10x30
Wróć do „CNC podstawy”
