Zająłem się wykonaniem wrzeciona jak w temacie:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1586
i szukam wszelkich informacji dotyczących sposobu łożyskowania
Tak, znam tę stronę, ale to są wrzeciona szlifierskie wysokoobrotowe a nie do frezarki stołowej o 3000 max. obrotów.pltmaxnc pisze:Proponuję odwiedzenie strony http://www.flt.krasnik.pl.....
W zalącznikach .pdf jest wszystko rozrysowane .
System i sposób lozyskowania jest taki sam bez wzgledu na obroty. Dla tak niskich obrotow(3000) zdecydowalbym sie na zastapienie lozyskowania sprezystego na sztywne.robertinus pisze:Tak, znam tę stronę, ale to są wrzeciona szlifierskie wysokoobrotowe a nie do frezarki stołowej o 3000 max. obrotów.pltmaxnc pisze:Proponuję odwiedzenie strony http://www.flt.krasnik.pl.....
Czyli nakrętka do kasowania luzów na trzonie wrzecionaALZ pisze:Dla tak niskich obrotow(3000) zdecydowalbym sie na zastapienie lozyskowania sprezystego na sztywne.
