Kolego Piotrjub, czy mógł byś uaktualnić te linki , jestem zainteresowany a niestety nie mogę przejrzeć zawartości.
Zająłem się wykonaniem wrzeciona jak w temacie:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1586
i szukam wszelkich informacji dotyczących sposobu łożyskowania
A może by tak konstrukcja własna od podstaw??
Tak, znam tę stronę, ale to są wrzeciona szlifierskie wysokoobrotowe a nie do frezarki stołowej o 3000 max. obrotów.pltmaxnc pisze:Proponuję odwiedzenie strony http://www.flt.krasnik.pl.....
W zalącznikach .pdf jest wszystko rozrysowane .
Pozdrawiam!
Robert
Robert
System i sposób lozyskowania jest taki sam bez wzgledu na obroty. Dla tak niskich obrotow(3000) zdecydowalbym sie na zastapienie lozyskowania sprezystego na sztywne.robertinus pisze:Tak, znam tę stronę, ale to są wrzeciona szlifierskie wysokoobrotowe a nie do frezarki stołowej o 3000 max. obrotów.pltmaxnc pisze:Proponuję odwiedzenie strony http://www.flt.krasnik.pl.....
Czyli nakrętka do kasowania luzów na trzonie wrzeciona , bo jeśli o to chodzi to właśnie coś takiego zakładam w swoim projekcie.ALZ pisze:Dla tak niskich obrotow(3000) zdecydowalbym sie na zastapienie lozyskowania sprezystego na sztywne.
Zdecydowałem się jednak na łożyska nie skośne a stożkowe.
Pozdrawiam!
Robert
Robert
