CNC tania konstrukcja do 15 tyś ?
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 10
Segovesus
Witam podaję specyfikację http://allegro.pl/ploter-frezujacy-cnc- ... 88696.html
Czerwona:
http://www.goodshoot.co/
Silniki krokowe o mocy 5A -4,6Nm, śruby kulowe o średnicach oś Y 20mm, x 16mm z 16mm ( skok wszystkich śrub 10mm)
Sterowanie frezarką odbywa się przy pomocy oprogramowania Mach 3 (obsługuje między innymi pliki DWG, DXF, PLT ( są to najczęściej używane formy zapisu).
Każdy silnik ma osobny sterownik oraz zasilacz ( wszystko schowane w skrzynce)
pełne kasowanie luzu na śrubach kulowych oraz łożyskach.
Prowadnice liniowe osi Y i X o średnicy 20mm oś Z 16mm ( wszystkie prowadnice na podporach)
Wszystkie łożyska ze zgarniaczami pyłu.
brama jezdna podparta na sześciu łożyskach.
prędkość jałowa 4000mm/1min, dokładność pozycjonowania 0,05mm, według producenta frezowanie w pcv osiągało 900mm/1min
Faktycznie lepiej będzie sprawdzić przy zakupie jak to działa i wygląda.
Moje pytanie czy wg tej specyfikacji można wnioskować że powinno to działać ?
Widziałem film z cięcia w plexi i powiem że nawet dość szybko śmigała
Co do zdj. na aukcji to wg filmu poglądowego jest to autentyczne zdjęcie z wyciętym otoczeniem
Czerwona:
syntetyczny
- Posty w temacie: 7
oprawcafotografii
syntetyczny
oprawcafotografii
syntetyczny
