CNC tania konstrukcja do 15 tyś ?
251mz
Post napisał: 251mz » 23 wrz 2014, 23:21
syntetyczny,
Widać, że nawet pewnie jednej sztuki nie popełnili :0
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: oprawcafotografii » 24 wrz 2014, 06:54
syntetyczny pisze:a ta czerwona to nie render przypadkiem??
Na moje oko raczej nie. Po prostu zdjecie z wyszparowanym tlem.
q
Segovesus
#23
Post napisał: Segovesus » 24 wrz 2014, 08:15
Witam podaję specyfikację http://allegro.pl/ploter-frezujacy-cnc- ... 88696.html
Czerwona:
http://www.goodshoot.co/
Silniki krokowe o mocy 5A -4,6Nm, śruby kulowe o średnicach oś Y 20mm, x 16mm z 16mm ( skok wszystkich śrub 10mm)
Sterowanie frezarką odbywa się przy pomocy oprogramowania Mach 3 (obsługuje między innymi pliki DWG, DXF, PLT ( są to najczęściej używane formy zapisu).
Każdy silnik ma osobny sterownik oraz zasilacz ( wszystko schowane w skrzynce)
pełne kasowanie luzu na śrubach kulowych oraz łożyskach.
Prowadnice liniowe osi Y i X o średnicy 20mm oś Z 16mm ( wszystkie prowadnice na podporach)
Wszystkie łożyska ze zgarniaczami pyłu.
brama jezdna podparta na sześciu łożyskach.
prędkość jałowa 4000mm/1min, dokładność pozycjonowania 0,05mm, według producenta frezowanie w pcv osiągało 900mm/1min
Faktycznie lepiej będzie sprawdzić przy zakupie jak to działa i wygląda.
Moje pytanie czy wg tej specyfikacji można wnioskować że powinno to działać ?
Widziałem film z cięcia w plexi i powiem że nawet dość szybko śmigała
Co do zdj. na aukcji to wg filmu poglądowego jest to autentyczne zdjęcie z wyciętym otoczeniem ;)
Raven
Post napisał: Raven » 24 wrz 2014, 08:54
Trochę zastanawiające są odbicia na lakierze tej czerwonej... wszędzie biało... biała podłoga, białe ściany, itp.?
Nawet kabel przyłączeniowy całości odbija się w ściance bocznej... też z białym tłem.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 24 wrz 2014, 09:29
No wygląda na real. Cena przy tych śrubkach dosyć niska. Ciekawe jak ustawiają geometrię.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
#26
Post napisał: oprawcafotografii » 24 wrz 2014, 09:43
E tam. Ile takie sruby kosztuja - tysiac, poltora, moze dwa tysie...
Konstrukcja przemyslana, koszty obnizone, nie powinna byc gorsza maszyna
niz drozsze chinole.
q
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 24 wrz 2014, 09:57
Na stalowe profile więcej wydali niż na te śruby kulowe, więc sumując wszystko wychodzi mi w przybliżeniu, że wydali ok. 6-7tyś, a robota też kosztuje. Więc wg mnie tania konstrukcja.
Kreatura CNC
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
#28
Post napisał: oprawcafotografii » 24 wrz 2014, 10:02
No zgadza sie - tania. Tylko sie cieszyc jak ktos potrzebuje taka maszynke :)
q
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 24 wrz 2014, 10:14
oprawcafotografii pisze:No zgadza sie - tania. Tylko sie cieszyc jak ktos potrzebuje taka maszynke :)
Coraz więcej można używek kupić, bo firmy z dopłat eu upadają(bo ile agencji reklamowych trzeba) i wyprzedają sprzęcior. Co nie znaczy, że oferta ucieszy kieszeń klienta;)
Kreatura CNC
Segovesus
#30
Post napisał: Segovesus » 24 wrz 2014, 10:37
producent tej czerwonej przesłał mi film poglądowy tej frezarki i jest identyczna jak ze zdj.
no nic trzeba będzie sprawdzić na żywo jak to działa ;) na filmie dość szybciutko ale film to nie real
