Import z DXFa i kompensacja srednicy freza
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
aingeru
Post napisał: aingeru » 18 maja 2007, 08:41
Od kilku dni walcze z programem Mach2 i odczytem plikow z formatu DXF.
Pliki DXF generuje w programie Alibre, sa to proste detale (np prostokatny kawalek blachy aluminiowej z zaokraglonym jednym bokiem i otworem w srodku).
Poprawnie wczytuje DXFa w MACHu, jednak program nie uwzglednia srednicy freza i frezuje detal po jego krawedziach.
Probowalem uzywac kodow G41 i G42 do kompensacji, jednal wiecej z nimi problemow niz korzysci ( szybciej przeskalowac wymiary detalu o srednice freza niz poprawnie dodac te komendy).
Przykladowo, G-kod wygenerowany przez konwerter z DHFa w MACH2:
G90G80G49
G0 Z-35.0000
G0 Z-35.0000
M5
M6T1
M3
S1000
G0 Z-35.0000
F50.000
G1 X74.2363 Y100.4342
Z-41.5000
G1 X204.2363 Y100.4342
G3 X204.2363 Y140.4342 I204.2363 J120.4342
G1 X74.2363 Y140.4342
G3 X74.2363 Y100.4342 I74.2363 J120.4342
M5
G0 Z-35.0000
G0 X0 Y0
M5M30
Walczylem z proba dodania komend kompensujacych i zadzialalo dopiero po takich zmianach:
G0 Z-35.0000
G0 X70.2363 Y100.4342 // tu dodane (tutaj jesli wartosc X >71, to mach wogole nie wygenerowal ksztaltu z Gkodu)
F50.000
G1 X74.2363 Y100.4342 G42 // tu dodane
Z-41.5000
G40 // tu dodane
M5
G0 Z-35.0000
G0 X0 Y0
M5M30
Dla bardziej skomplikowanyuch ksztaltow, lub dla otworow juz wogole nie moge sobie poradzic z kompensacja.
Czy wie ktos jak to powinno byc poprawnie realizowane.
A moze zna ktos jakis program ktory wczytywal by DXFy i umozliwial pprawna generacje G-kodu z uwglednieniem srednicy freza ??
Z gory dziekuje za jakiekolwiek porady i sugestie.
/Adam
Detal 1
easy2002
Post napisał: easy2002 » 18 maja 2007, 09:18
witaj
a spróbuj tak rozrysuj uwzględniająć promień i potem wygeneruj kod z ustawieniem srednicy freza na 0
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
yoyer
Re: Import z DXFa i kompensacja srednicy freza
Post napisał: yoyer » 18 maja 2007, 10:16
aingeru pisze:
(...) szybciej przeskalowac wymiary detalu o srednice freza niz poprawnie dodac te komendy (...)
/Adam
easy2oo2 - to miales na mysli? :cool:
Hooah!
aingeru
Post napisał: aingeru » 18 maja 2007, 11:40
easy2002 pisze:witaj
Tak robilem, ale jest to praca pod górke:) Uwazam ze op to sa komendy G42 i G41 by mozna bylo je wykorzystac wlasnie do tego.
narazie radze sobie wlasnie w ten sposob, ze uwzgledniam promien freza przy rysowaniu.
Jednak proces ten trzeba powtarzac np przy zmianie freza na inny o innej srednicy..
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 18 maja 2007, 20:09
A wiesz, że jest taki program, jak CorelDraw? On nie dość, że wygeneruje ci obwiednię (odsuniętą o wartość) to jeszcze wygeneruje dxf, a jeszcze lepiej plt. I po kłopocie.
BTW: zawsze staraj się iść najprostszą (najkrótszą) ścieżką. G41 i G42 to w końcu bardzo skomplikowane przeliczenia matematyczne. Nie każdy program sobie z nimi radzi.
doniu
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: doniu » 30 maja 2007, 21:50
specem od frezarek nie jestem ,ale proponował bym ci żebyś po wymianie narzędzia
wpisał G43 H.. np
T5 M6
G0 Z50 G43 H5
i w offsecie podał średnice freza :wink:
Wróć do „G-CODE - programowanie”
