Fajny sterownik.
jakubs13
Stały bywalec (min. 70)
Fajny sterownik.
Post napisał: jakubs13 » 17 maja 2005, 16:13
Znalazłem na internecie zdjęcie sterownika (podaje zdjęcie w załączniku) czy do tego sterownika wystarczy podpiąć kabel LPT , silniki i zasilaie i wszystko będzie dzałać?? Z tego co było napisane to ten sterownik może mieć maks 40V zasilanie i 0,5A na fazę silnika. Sterownik wykonany na układach uln2803. Ale z tego co tu zobaczyłem Kliknij na odsyłacz to te układy są po 3A. Czy dobrze mówie ?? To wytłumaczycie mi czy moge tu odpiąć silnik do 3A czy do 0,5A ??
A tu jest odsyłacz do strony gdzie jest zastosowany podobny sterownik
P.S. Czy ktoś wie gdzie można ściągnąć schemat, rozmiszczenie elementów i wzór płytki takigo sterownika ??
Tu jest zdjęcie tego sterownika
251mz
Post napisał: 251mz » 17 maja 2005, 16:22
ten drugi link to chyab nie ten wkleiłes;/
jakubs13
Post napisał: jakubs13 » 17 maja 2005, 16:53
Dobrze wkleiłem. Wybierz przed ostatnie i trzecie zdjęcie od końca. Przedstawiają on podobny sterownik do tego w załączniku.
251mz
Post napisał: 251mz » 17 maja 2005, 17:47
najlepiej napisz do kapago którego to jest galeria...:)
gott
Post napisał: gott » 17 maja 2005, 18:11
Ten sterownik jest zrobiony na ULN2803 tak że prąd na jedną faze można max 0.5A i to tylko przy sterowaniu przemiennym poszczegulnych wyjść, max to moc strat tego scalaka to około 2,5 W.
jakubs13
Post napisał: jakubs13 » 17 maja 2005, 18:33
A czy na podobnj zasadzie co jest ten sterownik można by zrobić jakiś 2A sterownik ?? Czy jakby włożyć jakiś mocniejszy układ scalony do tego zamiast uln2803 to by działał (ale myśle że coś by się spaliło)??
gott
Post napisał: gott » 17 maja 2005, 18:41
Można naprzykład do tego sterownika podłączyć na każde wyjście MOS FETA i mamy sterownik prawie z dowolnym prądem 10A, 20A a nawet 100A. Ale jest inna kwestja samego zasilania.
jakubs13
Post napisał: jakubs13 » 17 maja 2005, 18:45
Moższ coś bardziej sprecyzować na temat tego MOS FETA ?? Proszę inych o opinni na ten temat.
[ Dodano: 2005-05-17, 18:47 ]
A czy układy scalone, tranzystory it. si nie spalą ani nie zaczną się grzać ?? To mówisz że mógłbym pod ten układ w ten sposób podłączyć jakieś mocne 2A silniki ????
slawecki1
Post napisał: slawecki1 » 17 maja 2005, 20:29
Ja kiedyś zrobiłem tą płytkę, ale pod ten układ mozesz podpiąc małe silniczki takie jak od flopów 5,25". Poniżej schemat na mosfetach. Jest to schemat podejrzany przezmnie z jakiegoś kitu sterownika.Niedawno złożyłem to PRAWIE w całość więc nie wiem jeszcze jak to działa.
Zdjęcie płytki nie jest moje-na niej moduł logiki i mocy są razem, ja je "rozbiłem". Zrobiłem tak ponieważ w takiej formie jest mi potrzebne do pracy dyplomowej.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 maja 2005, 12:09
slawecki1 pisze:Ja kiedyś zrobiłem tą płytkę, ale pod ten układ mozesz podpiąc małe silniczki takie jak od flopów 5,25". Poniżej schemat na mosfetach. Jest to schemat podejrzany przezmnie z jakiegoś kitu sterownika.Niedawno złożyłem to PRAWIE w całość więc nie wiem jeszcze jak to działa.
sądząc po ilości przerzutników... to układ sterownia jedynie krokowego :(
bardzo prosto - można logike zmienic na półkrokową... były opisane gotowce w EP... nie pamiętam w którym numerze - ale gdzieś w necie był pdf... za logike robił uC z rodziny '51... a końcówka mocy - na oko była identyczna
Wróć do „Elektronika CNC”
