Fajny sterownik.
251mz
Post napisał: 251mz » 19 maja 2005, 19:22
np w elektronik work bench
slawecki1
#22
Post napisał: slawecki1 » 19 maja 2005, 23:49
markcomp powiedział
"sądząc po ilości przerzutników... to układ sterownia jedynie krokowego."
A czy jestes wstanie to przanalizować bo ja robiłem symulacje w takim programiku i mi to chodziło jako pół-krok.
A tak przy okazji to według Was to jest układ z czoperowaniem?
Czy zmienilibyście coś na moim miejscu, zależy mi żeby można było podpiąć później większe silniki, a w związku z tym żebym nie musiał zmieniac sterowników?
k142bc.pdf
a to jakas inna
(273.03 KiB) Pobrany 2259 razy
k158.pdf
A to jest dokumentacja do tego kitu
(błedy na schemacie przy mosfetach i chyba nie tylko juz nie pamietam)
(128.63 KiB) Pobrany 769 razy
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 20 maja 2005, 11:17
slawecki1 pisze:markcomp powiedział
w bardzo oczywisty sposób... ilość przerzutników określa ilość możliwych stanów - 2 przerzutniki => to 4 stany - a tyle starcza na pełny krok jedynie
pół-krok ma tych stanów więcej - to i przerzutników trzeba więcej!!!
w szkole takie coś projektuje się na grafach... itp itd
choć są też metody dla "intuicyjnych" :wink:
slawecki1 pisze:A tak przy okazji to według Was to jest układ z czoperowaniem?
scemat5.jpg - ten rysunek to prosty cztero-stanowy krokowy układ sterowania...
a czoper... albo inaczej sterownik PWM - czyli taki który do regulacji wartości prądu stosuje metodę regulacji szerokości impulsu...
nieco teorii i nie tylko https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=245
[ Dodano: 2005-05-20, 15:08 ]
slawecki1 pisze:Czy zmienilibyście coś na moim miejscu, zależy mi żeby można było podpiąć później większe silniki, a w związku z tym żebym nie musiał zmieniac sterowników?
stopieć mocy pociągnie duże silniki... sam sposób sterowania jest mało ambitny...
często zmiana sterownika wystarcza aby zwiększyć szybkośc... zmiejszyć rezonansy... itp itd
bolączką sterowania zwłasza w trybie krokowym są rezonansy - mogące doprowadzać do utraty kroku :(
[ Dodano: 2005-05-20, 16:49 ]
oglądając jakieś tam obrazki znalazłem:
widać kolejne 8 faz sterowania pół-krokowego... (2 przerzutniki dla wytworzenia 8-miu stanów to zbyt mało)
tutaj jest troszeczkę ładnych obrazków.. z przykładami aplikacji dla silników:
http://etronics.free.fr/dossiers/num/num50.htm
slawecki1
#24
Post napisał: slawecki1 » 20 maja 2005, 21:27
Dzięki za odpowiedzi
To w takim razie czy ktoś z Was posiada jakiś gotowy schemat na mosfetach z czoperowaniem i półkrokiem, bo obawiam się, że nawte jak będę szukał to nie będę miał pewności czy to TO?
A pozatym czy istnieje możliwość zwiększenia mocy używając np dwóch l298?
Wróć do „Elektronika CNC”
