Maszynka
gmaro
Posty w temacie: 39
Post napisał: gmaro » 14 maja 2007, 19:48
znacząco ;)
ale co to ma na celu ?
Rayford
Posty w temacie: 119
#322
Post napisał: Rayford » 17 maja 2007, 20:08
Kod: Zaznacz cały
dajcie mi czas do jutra....spróbuje wygrzebac w swoich płytach coś o robieniu " reliefu " twarzy...dotyczyło to modelowania brył 3d powstałęj w wyniku konwersji bitmapa- 3d model...jednak trzeba było włożyc tam jeszcze sporo pracy...efekt był fantastyczny
Wygrzebałes kolego coś o robieniu relifu ...?
wood carver
Posty w temacie: 64
Post napisał: wood carver » 25 maja 2007, 22:41
kiedys pytałęs o pewne terminy w machu...ja dałem ci odpowiedz...ale teraz sam przekonałem sie , że błędną :) pytałęś m.in o terminy:
- constant velocity
- exact stop
terminy te oznaczają tryb pracy...
ten pierwszy to tryb, w którym mach porusza się płynnie przechodzac z poszczególnych lini kodu ( przyspiesza tylko raz, przy pierwszej linii ,
zatrzymanie tego "biegu" następuje w momencie zmiany kierunku
i tu jest dopiero uzurpowana akceleracja i jej odwronosc podczas hamowania...nie ma jej w trakcie przechodzenia z lini do lini kodu w czasie pracy w tym samym kierunku!!!
drugi termin oznacza, że przy kazdej linijce kodu, mach startyje ze stałą akceleracją i przy przechodzeniu do następnej lini kodu, niezależnie od kierunku czy jego zmiany....zawsze wyhamowuje do zera!!
tryb ten jest dosyc niewygony w pracy...mach przy poszczególnych liniach kodu zawsze startuje, uzyskuje max predkosc a następnie wyhamowuje, daje to wrazenie pracy skokowej ( przy m880 , czy m542 gdzie występuje prąd szczytowy i nominalny..to wprowadza silniki w stan podgorączkowy!!- sterownik i tym samym silnik pracują krok po kroku w stanie prądu szczytowego ) nie możliwe jest też usyskanie jakiś konkretnych prędkosci...
przepraszam za wcześniejsze wprowadzenie w błąd
Rayford
#324
Post napisał: Rayford » 26 maja 2007, 06:41
wood carver pisze:przepraszam za wcześniejsze wprowadzenie w błąd
Nie ma za co tylko nie wiem czy nie pomyliłeś mnie z kimś innym, ja o te funkcje nie pytałem, kiedyś pytałem tylko w innym wątku (nie pamiętam w którym) co zrobić aby mach nie zaokrąglał rogów w prostokątach i ktoś wskazał zaznaczenie funkcji exact stop i to było to ale do okręgów to się nie nadawało bo jest tak jak opisujesz.
[ Dodano: 2007-06-12, 22:15 ]
Zrobiłem maszynkę i nic się nie dzieje obrosła kurzem i tak sobie stoi
Co jest, że nic sie nie chce ?
gmaro
Posty w temacie: 39
Post napisał: gmaro » 23 cze 2007, 20:50
Rayford pisze:Zrobiłem maszynkę i nic się nie dzieje obrosła kurzem i tak sobie stoi
maszynka dalej stoi pod kurzem ?
Rayford
#326
Post napisał: Rayford » 26 cze 2007, 08:12
gmaro pisze:maszynka dalej stoi pod kurzem ?
W związku. że maszynka była budowania bez konkretnego celu tylko dla celów edukacyjnych postanowiłem odkurzyć ją i trochę po eksperymentować z konstrukcją.
Na początek chcę spróbować zmienić przełożenie na jednej osi, oryginalnie zrobione miałem zredukowane 2:1 i stwierdziłem, że takie przełożenie jest marne pod względem prędkości, której za dużej nie można użyć ponieważ powstaje problem z gubieniem kroków i obecnie zmienione mam na 1:1
Związku z tym, że na osi Y mam przełożenie paskiem i łatwo zmienić przełożenie i wykorzystując kółka które służyły do redukowania za mienie je i zwiększę obroty na śrubie dwa razy zobaczymy co z tego wyniknie.
Jak do tej pory sterowniki chodziły na pół gwizdka co w zupełności starczało do frezunków jakie tu wam pokazywałem. Po zmianie przełożenia będę musiał jeden sterownik podkręcić na maksa i powstaje tu problem z chłodzeniem o którym słychać na tym forum nie raz.
I tu ten problem chłodzenia rozwiązałem ... ale to już następnym razem.
wood carver
Posty w temacie: 64
Post napisał: wood carver » 26 cze 2007, 10:31
z sterownikiem na l298 nie ma problemu z chłodzeniem, bo malutki wentylatorek jak przy procesorze...albo poprostu 2 x większy radiator i jest git..
nie ma co dramatyzowac...
ty tez masz taką wypaśną chate jak ta z twojej galerii :) ??
Rayford
#328
Post napisał: Rayford » 26 cze 2007, 11:43
wood carver pisze:z sterownikiem na l298 nie ma problemu z chłodzeniem, bo malutki wentylatorek jak przy procesorze...albo poprostu 2 x większy radiator i jest git..
Chyba nie wiesz co piszesz, nie ma szans aby układy chodziły przy max prądzie na podwójnym radiatorze. Oryginalne radiatory mają wysokość 3cm ja wstawiłem 5cm bo tylko takie znalazłem + do tego małe wentylatorki przykręcone do radiatorów i taki zestaw dawał możliwość do podkręcenia do 1.5A i tak to podgrzewało się niebezpiecznie. Nie wziąłem tego z sufitu sam osobiście sprawdziłem.
Innym rozwiązaniem jakie zrobiłem jak na zdjęciu to jeden wielki wentylator na trzy radiatory, jedna obudowa obejmująca trzy układy (chłodzenie tunelowe) trochę polepszyło chłodzenie ale na maxa nie można było podkręcić, układy rozgrzewały się tak że zaczynało parzyć w palce w granicach 50 stopni, jasli do takiego stopnia się rozgrzewają to co byłoby w upalne dni?
Następny eksperyment jaki zrobiłem to chłodzenie wodne i to jest to, trochę większy wydatek ale chłodzenie sprawdza się. Sterowniki ustawione na max prąd i układy ledwo wyczuwalne że się grzeją.
Wytłoczyłem trzy radiatorki (płyty wodne) połączyłem wężykami równolegle tak jak na zdjęciu + pompka (zdjęcie) i pięknie chłodzi.
Po takim teście nastąpią zmiany zrobię inne radiatory i połączę je wszystkie szeregowo (mniej plontaniny). Pomka jest tak wydajna, że nie powinno być żadnych problemów
gmaro
Posty w temacie: 39
Post napisał: gmaro » 26 cze 2007, 11:49
Rayford pisze:Następny eksperyment jaki zrobiłem to chłodzenie wodne i to jest to, trochę większy wydatek ale chłodzenie sprawdza się. Sterowniki ustawione na max prąd i układy ledwo wyczuwalne że się grzeją.
nie tak dawno rozmawialiśmy w pewnym wątku o chłodzeniu krokowców a tu proszę mamy WC na sterownikach ...
skrzat
#330
Post napisał: skrzat » 26 cze 2007, 11:51
chlodzenie wodne to juz chyba przerost formy nad trescia... a wytarczylo kupic jeden duzy radiator np 200x80x50 i przykrecic wszystko do jednego, nawet wiatraczek byl by zbedny a koszt takiego radiatoka to max 30zl
