Budowa ramy frezarki. Pomoc w projekcie.
G3d
Post napisał: G3d » 15 wrz 2014, 21:43
mykail pisze:Co prawda to prawda.
Słyszałem jednego Kress'a w akcji i cichy nie był. Do garażu dobry, do mieszkania raczej nie.
Do mieszkania to jest Jack Daniels dobry :P
Ja w garażu z Kressem już wymiękam :(
Ostatnio jade alu w cyklach po 1-1,5h bez przerwy, ciągle w słuchawkach... szumi, zgrzyta - do du** :P
Fajny na początek - szybko na siebie zarabia.
Skomentuję też gwintowany stół, bo takiego używam: 1 na 20 przypasują otwory :P
Zazwyczaj są za daleko lub za blisko ;)
W nowej maszynce robię Teowy sposobem z odwracaniem formatki.
ursus_arctos
Posty w temacie: 14
#32
Post napisał: ursus_arctos » 15 wrz 2014, 22:28
Sądzę, że nadal jest to beton oparty o (z grubsza) cement portlandzki - czyli będzie zmieniał swoje wymiary przez ok. miesiąć po odlaniu, w zależności od temperatury, wilgotności i stężenia CO2. Mam w domu płytę chodnikową, na której wylałem żywicę epoksydową celem uzyskania płaskiej powierzcni. Po roku płyta jest krzywa - coś rzędu 0.1-0.2mm poleciało na 600mm długości. Z betonem polimerowym nie powinno być takich numerów - po kilku dniach ustabilizuje się i już się nie powinien wykrzywiać.
mykail
Posty w temacie: 43
#33
Post napisał: mykail » 16 wrz 2014, 01:10
zacharius pisze:16x4 bez przesadyzmu
jakie będzie wrzeciono?
ja jechalem na 10x2 trapez tera mam 10x4 kulki i spoko.
alu frezuje do 0.5mm na raz frezem do 6mm wrzeciono wilgotna chinka 1,5Kw
jesli konstrukcja pozwoli to wiadomo ze lepiej dac wieksze ale i 10ki juz sobie radza.
Czy lepiej szukać śrub o skoku parzystym x2, x4 czy x3 nie zrobi różnicy? Raczej będę się skłaniał ku śrubom trapezowym. Nakrętki do kulowych mnie zrujnują.
zacharius
Posty w temacie: 14
Post napisał: zacharius » 16 wrz 2014, 08:27
ogólnie chodzi o takie przełożenie żeby przy docelowym obliczeniu ilości kroków silnika na 1mm przesuwu wychodziła w miare równa liczba. wtedy pecet ma łatwiej w obliczeniach.
z racji tego że tańsze sterowniki posiadają parzystą podziałkę i jeżeli ktos wstawia przekładnie pasowe lub inne to też z reguły robią to na parzystych liczbach stawiałbym też na parzysty skok śruby aczkolwiek ze śrubami powiedzmy 16x5 tez większego bólu nie ma chyba.
linuxcnc np jak dobrze pamiętam w ogóle się nie zastanawia co i ile, podaje się ile ma śruba ile silnik ile przekładnia i jaki podział na sterowniku i on sobie sam to oblicza
gozdd
#35
Post napisał: gozdd » 16 wrz 2014, 08:28
Skok im mniejszy tym wolniej będziesz jeździł, ale teoretycznie osiągniesz większą dokładność pozycjonowania. A czy parzysty czy nie to bez różnicy.
Nie wiem czy już ktoś Ci to pisał, ale poszukaj chińskich kulowych na eBay'u. Jak celujesz w nakrętki z brązu, tym bardziej z kasacją luzu, to w podobnej cenie kupisz toczne.
Fakt, śruba 3mm daje 66.(6) kroków na mm. Czyli przyznaję, jednak lepiej 2 albo 4. Chyba, że do tego przekładnia pasowa.
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2014, 08:41 przez gozdd, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtek30
Posty w temacie: 13
#36
Post napisał: wojtek30 » 16 wrz 2014, 08:36
mykail pisze:Nakrętki do kulowych mnie zrujnują.
Kupuje się zawsze komplet, bo nie będzie pasować. Śruba kulowa SFU1605 500mm z zarobionymi końcami kosztuje 140zł z przesyłką. Trapezówka z jedną nakrętką (bez kasacji luzu) w najtańszej opcji wychodzi jakieś 40zł + 100zł na zarobienie końców u tokarza. Cenowo wychodzi tak samo, jakościowo na plus dla śruby tocznej.
gozdd pisze:Skok im mniejszy tym wolniej będziesz jeździł, ale teoretycznie osiągniesz większą dokładność pozycjonowania.
i można słabsze silniki zastosować.
mykail
Posty w temacie: 43
#37
Post napisał: mykail » 16 wrz 2014, 14:56
Czy mając dostęp do tokarki można zarobić końce samemu? Czy jest to jakaś wyższa szkoła jazdy?
wojtek30
Posty w temacie: 13
#38
Post napisał: wojtek30 » 16 wrz 2014, 15:40
mykail pisze:Czy mając dostęp do tokarki można zarobić końce samemu? Czy jest to jakaś wyższa szkoła jazdy?
Odpowiem przez analogię: czy mając dostęp do komputera, można napisać program samemu? :wink:
Oczywiście można i dla kogoś kto ma wiedzę i doświadczenie, będzie to proste. Ktoś, kto dopiero się uczy, narobi pewnie sporo błędów, umęczy się, by za którymś razem zrobić dobrze. W konsekwencji okażę się, że ktoś kiedyś już napisał ten program i jest lepszy, szybszy i po podliczeniu wszystkich nakładów tańszy. Po co więc wyważaliśmy otwarte drzwi?
PS. Jestem zwolennikiem robienia rzeczy samemu. Zdobyta przy tym wiedza jest bezcenna :cool:
zacharius
Posty w temacie: 14
Post napisał: zacharius » 16 wrz 2014, 16:06
ta, zdobyta wiedza i nabite guzy. kulki lepej niech zatacza fabryka.
trapezy do fi 12 możemy pogadać.
bicia na uchwycie mam 5 setek
ursus_arctos
Posty w temacie: 14
#40
Post napisał: ursus_arctos » 16 wrz 2014, 16:14
Skoro już wypłynął chiński temat - czy ktoś kiedyś zamawiał z ebaya śruby zatoczone niestandardowo? Na wielu aukcjach łananą angielszczyzną piszą, że mogą obrobić inaczej, tylko trzeba im rysunek przesłać.
Do mojej maszyny nijak nie pasują te standardowe śruby, a kiedyś pewnie bym się przesiadł na śrubki toczne...
