Frezarka do wydajnej obróbki aluminium - 1000x800x220
gaspar
- Posty w temacie: 102
No właśnie aby szybko bujać masą "tylko" 150kg zastosowaliśmy korpus o wadze ok 1200kg. A należy pamiętać, że jest to ciągle "mała" frezarka do amelinium.bartuss1 pisze:150 kilo tylko ?
Do napędu osi Y używamy dwóch serw AC o mocy 400 Wat. Bramą można przejechać bez problemu od początku do końca kręcąc jedną śrubą. Dwa serwa mają na celu wyeliminowanie ukosowania bramy.
[youtube][/youtube]
Właśnie kończymy elektronikę i lada chwila odpalamy maszynki.
gaspar
To nie takie proste.Krako pisze:dej pan filmy jak to działa.
Gdybyśmy robili tylko jedną sztukę to pewnie by już w okresie wakacyjnym była skończona, a tak dopinamy wszystko na ostatni guzik.
Dodatkowo jak zapewne wiesz, ta konstrukcja jest dość nietypowa jeśli chodzi o ustawianie w niej geometrii. Tutaj nie wystarczy docisnąć prowadnicę do bazy skręcić śruby i gotowe.
Brama jest posadowiona na dwóch niezależnych kolumnach z wyprowadzonymi powierzchniami, kolumny są regulowane precyzyjnie w każdej płaszczyźnie i sprawdzane za pomocą narzędzi pomiarowych a następnie trwale zespolone z granitem. Przy tej operacji pośpiech nie jest wskazany.
Jak już wspomniałem maszynki będą chodzić na 400 Watowych serwach firmy Estun.
Nasza jedna sztuka, która zostaje u nas w firmie jest wyposażona w chomikowane od dłuższego już czasu serwonapędy firmy Yaskawa. Co ciekawe, jak się wgłębić w estuna to jest on żywcem skopiowany z yaskawy
Skrzyneczka do naszej wygląda jak poniżej. Prawie skończona.
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 28
gaspar
Akurat te stopy nie będą zalane w środku bo i nie ma takiej potrzeby. Tak jak widzisz na zdjęciach, to jest dwuteownik, który ma wspawane żebra. Ścianka dwuteownika wynosi od 8 do 12mm, a żebra mają po 15mm. Sztywność tego elementu jest zupełnie wystarczająca do obróbki aluminium, a i w stali pofrezować nie powinno być problemu. Jedna stopa waży przeszło 70kg. Natomiast jeśli chodzi o sam montaż "na gotowo" stóp do korpusu to tutaj oczywiście przesadnie się postaraliśmyoprawcafotografii pisze:Mialem nadzieje, ze boki "bramy" zostana czyms zalane...
Spostrzegawczy Kolega jest. To akurat element, którego w docelowej skrzynce z Esunami nie będzie bo i być nie musi. Jest to zasilacz DC 12V. W Yaskawie Sigma I jest niezbędny, w nowszych wersjach tych serwopaków jest dostępna przetwornica 12V z której można skorzystać i zasilacz przestaje być potrzebny.ma555rek pisze:Co to jest w tym czerwonym zaznaczeniu?
oprawcafotografii
No zobaczymy.gaspar pisze:...
Moim zdaniem jak jest miejsce to zalac trzeba
Chocby dlatego, ze latwiej sie zmiata wiory z gladkiej scianki
niz spomiedzy zeber
q
