Frezarka do wydajnej obróbki aluminium - 1000x800x220
bartuss1
Posty w temacie: 14
Post napisał: bartuss1 » 16 sie 2014, 20:14
150 kilo tylko ?
gaspar
Posty w temacie: 102
Post napisał: gaspar » 15 wrz 2014, 20:43
bartuss1 pisze:150 kilo tylko ?
No właśnie aby szybko bujać masą "tylko" 150kg zastosowaliśmy korpus o wadze ok 1200kg. A należy pamiętać, że jest to ciągle "mała" frezarka do amelinium.
Do napędu osi Y używamy dwóch serw AC o mocy 400 Wat. Bramą można przejechać bez problemu od początku do końca kręcąc jedną śrubą. Dwa serwa mają na celu wyeliminowanie ukosowania bramy.
[youtube][/youtube]
Właśnie kończymy elektronikę i lada chwila odpalamy maszynki.
sajgon
#83
Post napisał: sajgon » 15 wrz 2014, 23:02
gaspar, nie boisz się że te płyty jako baza śrub nie będą pływać ?? Na tle całości te elementy wyglądają jak z innej bajki :???:
Wiem że to #20-25 ( tak na oko ) ale to tylko płaska płyta, sporo wysunięta.
Pozdrawiam , Michał. ;)
spol
Posty w temacie: 22
Post napisał: spol » 15 wrz 2014, 23:45
sajgon pisze:gaspar, nie boisz się że te płyty jako baza śrub nie będą pływać ?? Na tle całości te elementy wyglądają jak z innej bajki :???:
Też o to pytałem ale podobno bedzie ok :)
Jak to sie nie da ?
Krako
#85
Post napisał: Krako » 27 wrz 2014, 22:45
dej pan filmy jak to działa. :D
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
gaspar
Post napisał: gaspar » 29 wrz 2014, 18:10
Krako pisze:dej pan filmy jak to działa. :D
To nie takie proste.
Gdybyśmy robili tylko jedną sztukę to pewnie by już w okresie wakacyjnym była skończona, a tak dopinamy wszystko na ostatni guzik.
Dodatkowo jak zapewne wiesz, ta konstrukcja jest dość nietypowa jeśli chodzi o ustawianie w niej geometrii. Tutaj nie wystarczy docisnąć prowadnicę do bazy skręcić śruby i gotowe.
Brama jest posadowiona na dwóch niezależnych kolumnach z wyprowadzonymi powierzchniami, kolumny są regulowane precyzyjnie w każdej płaszczyźnie i sprawdzane za pomocą narzędzi pomiarowych a następnie trwale zespolone z granitem. Przy tej operacji pośpiech nie jest wskazany.
Jak już wspomniałem maszynki będą chodzić na 400 Watowych serwach firmy Estun.
Nasza jedna sztuka, która zostaje u nas w firmie jest wyposażona w chomikowane od dłuższego już czasu serwonapędy firmy Yaskawa. Co ciekawe, jak się wgłębić w estuna to jest on żywcem skopiowany z yaskawy :)
Skrzyneczka do naszej wygląda jak poniżej. Prawie skończona.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#87
Post napisał: oprawcafotografii » 29 wrz 2014, 18:15
Mialem nadzieje, ze boki "bramy" zostana czyms zalane...
Mylilem sie?
q
ma555rek
#88
Post napisał: ma555rek » 29 wrz 2014, 18:29
Co to jest w tym czerwonym zaznaczeniu?
Pasjonat
gaspar
Post napisał: gaspar » 29 wrz 2014, 19:51
oprawcafotografii pisze:Mialem nadzieje, ze boki "bramy" zostana czyms zalane...
Akurat te stopy nie będą zalane w środku bo i nie ma takiej potrzeby. Tak jak widzisz na zdjęciach, to jest dwuteownik, który ma wspawane żebra. Ścianka dwuteownika wynosi od 8 do 12mm, a żebra mają po 15mm. Sztywność tego elementu jest zupełnie wystarczająca do obróbki aluminium, a i w stali pofrezować nie powinno być problemu. Jedna stopa waży przeszło 70kg. Natomiast jeśli chodzi o sam montaż "na gotowo" stóp do korpusu to tutaj oczywiście przesadnie się postaraliśmy ;-)
ma555rek pisze:Co to jest w tym czerwonym zaznaczeniu?
Spostrzegawczy Kolega jest. To akurat element, którego w docelowej skrzynce z Esunami nie będzie bo i być nie musi. Jest to zasilacz DC 12V. W Yaskawie Sigma I jest niezbędny, w nowszych wersjach tych serwopaków jest dostępna przetwornica 12V z której można skorzystać i zasilacz przestaje być potrzebny.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#90
Post napisał: oprawcafotografii » 30 wrz 2014, 06:15
gaspar pisze:...
No zobaczymy.
Moim zdaniem jak jest miejsce to zalac trzeba :)
Chocby dlatego, ze latwiej sie zmiata wiory z gladkiej scianki
niz spomiedzy zeber ;)
q
