Frezarka do wydajnej obróbki aluminium - 1000x800x220
gozdd
#71
Post napisał: gozdd » 11 sie 2014, 21:59
Gaspar przecież napisał, że tak już zostanie. Jak ktoś zrobi mocowanie z aluminium #10 to jest dobrze, jak tu jest #8 nierdzewka z zastrzałami to źle. Według mnie rozwiązanie aż nadto wytrzymałe, nie ma szans, żeby coś mu zrobić. Chyba, że paru kilowatowe serwo... :-P
A nawet gdyby śruba była w jakiś sposób napinana to na bloku łożyskującym, a nie mocowaniu silnika.
Gorąco kibicuje przy składaniu nowego sprzętu, pięknie idzie ta budowa :-)
gaspar
Posty w temacie: 102
Post napisał: gaspar » 11 sie 2014, 21:59
Spol chyba kojarzy ten napęd z poprzednią konstrukcją :) tutaj mamy klasyczne przekazanie napędu, serwo bezpośrednio przez sprzęgło kłowe na śrubę, a nie napędzane nakrętki jak w dużym ploterze. Te śruby mają 1350mm i są średnicy 20mm o skoku 10mm, więc nie ma potrzeby kombinowania.
251mz
Posty w temacie: 23
Post napisał: 251mz » 11 sie 2014, 22:02
gaspar pisze:Te śruby mają 1350mm i są średnicy 20mm o skoku 10mm, więc nie ma potrzeby kombinowania.
Od bloku do bloku?
Do jakich prędkości obrotowych chcesz kręcić śrubę?
gmaro
Posty w temacie: 11
Post napisał: gmaro » 12 sie 2014, 08:53
Jak planujecie osłonić te 2 śruby napędowe przed wiórami oraz pyłem oraz jak zapanujecie nad gospodarką wiórową - czy można będzie używać sprężonego powietrza w polu pracy?
Dodatkowo czy będzie można używać dość istotnego chłodziwa podczas obróbki??
Wydaję się, że uciążliwy będzie montaż dużych elementów oraz mocowanie ich przy tym polu mowa o wymiarze 800mm :?:
gaspar
Post napisał: gaspar » 12 sie 2014, 10:39
gmaro pisze:Jak planujecie osłonić te 2 śruby napędowe przed wiórami
Już niedługo wszystko zostanie wyjaśnione, śruby będą szczelnie schowane, od początku jest to naszym celem :)
Całą zabudowa maszyny również wewnątrz pozwoli na czyszczenie pola pracy po obróbce sprężonym powietrzem lub nawet chłodziwem pod ciśnieniem.
gmaro pisze: Wydaję się, że uciążliwy będzie montaż dużych elementów oraz mocowanie ich przy tym polu mowa o wymiarze 800mm :?:
Możesz sprecyzować? Chodzi Ci o montaż ciężkich detali za pomocą żurawia na stół, czy jak? :)
251mz pisze: Do jakich prędkości obrotowych chcesz kręcić śrubę?
W osi Y do 1500 obr/min.
spol
Posty w temacie: 22
Post napisał: spol » 13 sie 2014, 08:31
gaspar pisze:Spol chyba kojarzy ten napęd z poprzednią konstrukcją :) tutaj mamy klasyczne przekazanie napędu, serwo bezpośrednio przez sprzęgło kłowe na śrubę, a nie napędzane nakrętki jak w dużym ploterze. Te śruby mają 1350mm i są średnicy 20mm o skoku 10mm, więc nie ma potrzeby kombinowania.
No faktycznie , na zdjęciach jakoś taka większa sie wydaje ta maszyna :)
Jak to sie nie da ?
Skrzydlaty
#77
Post napisał: Skrzydlaty » 13 sie 2014, 09:16
gaspar pisze:
syntetyczny pisze:A gdzie jest środek ciężkości układu bramy z osią Z?
Środek ciężkości wychodzi na krzyżaku, po powieszeniu sporego wrzeciona przesunie się do przodu, ale przy docelowym 2,2kw powinien być w odpowiednim miejscu.
O co chodzi z umiejscowieniem środka cięzkości? Do tej pory nie spotkałem się z tą kwestią jako jakąś super ważną - dlatego pytanie - gdzie powinien się znajdować i dlaczego?
Z tego co wiem to jak najlepsze rozłożenie mas i minimalizacja momentów skręcających, jednak na to i tak nie ma się jakoś wielkiego wpływu (krzyczy się dopiero jak maszyna ma wrzeciono na osi obrotowej - z wiadomych względów)
251mz
Posty w temacie: 23
Post napisał: 251mz » 14 sie 2014, 11:49
A ja mam jeszcze pytanie przy okazji zauważonej poziomicy.
Bo mam do kupna taką VISa 300mm nową 0.05/m lub czeską używkę bez pudła 0.02/m
Obie w tej samej cenie , którą kupić?
gasolin
Posty w temacie: 10
Post napisał: gasolin » 14 sie 2014, 18:39
Kup tę, która jest skalibrowana...czyli vis bo jest to bardziej prawdopodobne,
a 0,05mm na 1m to jest naprawdę super dokładność.
gaspar
Post napisał: gaspar » 16 sie 2014, 20:00
Skrzydlaty pisze: Do tej pory nie spotkałem się z tą kwestią jako jakąś super ważną - dlatego pytanie - gdzie powinien się znajdować i dlaczego?
Bo to nie jest kwestia bardzo istotna. Wiadomo że ułatwia życie, zwłaszcza podczas montażu. Nasza belka waży 120kg, z osią Z jest to już prawie 150kg. Pas montażowy/zawiesie przeciągamy przez ten podłużny otwór w belce i łapiemy suwnicą powyżej belki. Wszystko wtedy wisi ładnie, ale wystarczy dodać cięższe wrzeciono i już środek przesunie się na przód. Czy wpłynie to na jakoś obróbki? Szczerze w to wątpię :)
