Ploter frezujący prośba o wskazówki
wood carver
Post napisał: wood carver » 16 maja 2007, 23:38
to proste...im większy silnik, tym spadek momentu z " wyższego pułapu"...oczywiscie są pewne granice- im większy silnik tym potrzebuje wyższego napięcia zasilania ...
...ja mam 2x 8,5Nm i jeden 4,5NM i bujam frezarke do 9000 mm/minute ( oczywiscie przy tej prędkosci lekkie obciązenie bramy i gubi krok), stabilne obroty to 4500 -5000....trudno zatrzymac napierajac całym ciałem na brame- ploter 1000x960x 150
na silniku 3Nm osiągnąłbym pewnie jakies 2500 stabilne, max 3000 ..
trapez 20 x 4 jest ok.....jak nie posmarujesz, nie pojedziesz :) ...to sie bardzo sprawdza...nie smarowany trapez wejdzie w takie wibracje, ze cięzko osiągnc jakies konkretne prędkosci ( chodzi i oscylacje wewnątrz nakrętki trapezowej)
jakbym brał drugi raz, wziałbym 3 x 4,5Nm....wystarczy...
ja bym wział silniki 4,5Nm +m880...naprwde nie pozałujesz....to co wyczyniają te silniki i stery to dla mnie magia....nie zdawałem sobie sprawy, z będzie aż tak szybko!!
na śrubie kulowej byłoby jeszcze piękniej...
wrzeciono-tylko metabo...mniam..albo kress ten najmocniejszy...
aaai jeszcze jedno...na akcesoriach jest o 10 % drożej.
kup o Marka stery, najtaniej
albo w CNC profi - gwaranja
Trike3
Posty w temacie: 20
Post napisał: Trike3 » 17 maja 2007, 09:21
Witam ponownie.
Kwestia śruby pociągowej mi została.
Czy śruba ma byś jakoś podparta przy takiej długości czy nie ma potrzeby ?
Czy wałek prowadzący o średnicy 20mm z 3 podporami wystarczy??
Silniki 2A nie wystarczą do tego układu ??
Wiem że czym lepszy sprzęt tym efekt końcowy lepszy ale jest pewne Ale w portfelu i dlatego probuję to wypośrodkować.
Czy może ktoś wskazać mi jakie możliwości daje podobne urządzenie w kwestii grawerowania ??
Pozdrawiam Marcin
gmaro
Posty w temacie: 18
Post napisał: gmaro » 17 maja 2007, 09:24
Trike3 pisze:Kwestia śruby pociągowej mi została.
nie ma potrzeby podpierać , zresztą jak chciał byś to zrealizować skoro brama będzie ruchoma :wink:
[ Dodano: 2007-05-17, 09:26 ]
Trike3 pisze:Silniki 2A nie wystarczą do tego układu ??
kiedyś na forum kolega bartuss1 robił ploter i miał tam silniki 1,89 Nm i nie zdawały egzaminu link tutaj https://www.cnc.info.pl/topics60/ploter ... vt2252.htm
[ Dodano: 2007-05-17, 09:29 ]
Trike3 pisze:Czy wałek prowadzący o średnicy 20mm z 3 podporami wystarczy??
jak długie będą te podpory?
Trike3
Posty w temacie: 20
Post napisał: Trike3 » 17 maja 2007, 09:41
Długość podpór to kwestia otwarta ponieważ będę je osobiście wykonywał.
Myślałem o 200 mm. Jakie silniczki w tej sytuacji są niezbędne do pracy plotera na poziomie zadowalającym??
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 17 maja 2007, 09:50
Trike3 pisze:Jakie silniczki w tej sytuacji są niezbędne do pracy plotera na poziomie zadowalającym??
do tej wiekości maszyn (2000 x 1000 mm) bywają stosowane różnej silniki...
również "poziom zadawalający" to pojecie subiektywne...
jednak - ja bym zaczynał od 3Nm + M542...
oczywiście proponowane przez wood carvera - 8.5Nm + M880 to "poziom zadawalający" dla bardziej wymagających ;)
Ostatnio zmieniony 17 maja 2007, 09:59 przez markcomp77, łącznie zmieniany 1 raz.
gmaro
Posty w temacie: 18
Post napisał: gmaro » 17 maja 2007, 09:55
markcomp77 pisze:jednak - ja bym zaczynał od 3Nm + M542...
oczywiście proponowane przez wood carvera - 8.5Nm + M880 to "pozim zadawalający" dla bardziej wymagających
to jedna z lepszych pozycji na rynku i naprawdę warto wybrać powyższe sterowanie .. :wink:
Trike3
Posty w temacie: 20
#17
Post napisał: Trike3 » 17 maja 2007, 12:48
Temat elektroniki to kwestia nie malej kasy.
Jężeli braknie mi na zakup gotowego sterowania pozostanie próba wykonania powyższego we własnym zakresie. Chciałbym zapytać czy ktoś z was dysponuje jakimiś półproduktami, mam na myśli kupić same płytki i wykonać sterownik samemu ??
Jakieś schematy są dostępne czy to temat "TABU" znających zagadnienie ??
Pozdrawiam Marcin
gmaro
Posty w temacie: 18
Post napisał: gmaro » 17 maja 2007, 12:57
Trike3 pisze:Jakieś schematy są dostępne czy to temat "TABU" znających zagadnienie ??
ehh schematów jest dość sporo tylko kwestia jakie silnik będą i jakie będą miały zapotrzebowanie na prąd ..
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 17 maja 2007, 13:08
ciekawe sterowniki bipolarne z gotową dokumentacją kończą się na 3A (właściwie nawet 2.5A)
większe prądy osiągają dostępne układy unipolarne - jednak taki sterownik gorzej wykorzystuje potencjał silnika...
dobrze jest mieć silnik 8-przewodów... można go połączyć:
1. bipolarnie-szeregowo do słabego bipolarnego sterownika
2. unipolarnie - prąd trochę większy... jednak osiągany moment siły jest mniejszy
3. bipolarnie-równolegle - najlepsze parametry... ale trzeba sterować dużym prądem
gmaro
Posty w temacie: 18
Post napisał: gmaro » 17 maja 2007, 13:27
Trike3 pisze:Jężeli braknie mi na zakup gotowego sterowania pozostanie próba wykonania powyższego we własnym zakresie.
czasem próby pochłoną więcej środków niż gotowy finalny produkt który możemy kupić :wink:
